Czy można użyć pamięci Winbond 25Q64 zamiast 25Q16 i wgrać wsad z mniejszej kości?
pientad 07 Sty 2026 17:37 153 3
  • #1 21801953
    pientad
    Czy da się zastąpić pamięć 25Q16 pamięcią 25Q64 ? Czy jak się wgra wsad który jest w mniejszej pamięci do większej pamięci to będzie urządzenie działało czy mogą być jakieś komplikacje ?
  • #2 21802144
    1st
    Ocena: 169
    Czy mogę zastąpić pamięć W25Q32 pamięcią W25Q64 @ElektrodaBot
  • #3 21802156
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 950
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Tak – w większości przypadków można bezpiecznie zastąpić W25Q32 (4 MB) kością W25Q64 (8 MB) lub nawet wgrać wsad z 25Q16 (2 MB) do W25Q64 – pod warunkiem zachowania zgodności napięcia (3,3 V vs 1,8 V), obudowy/pinoutu i tego, że firmware nie wymusza konkretnego JEDEC ID ani nie zakłada „na sztywno” rozmiaru pamięci. Nadmiarowa przestrzeń pozostaje niewykorzystana. (digikey.ch)
    - Wszystkie te kości (16/32/64 Mbit) pracują z adresowaniem 24‑bitowym (3‑bajtowym), więc protokół SPI i zestaw komend pozostają zgodne. (digikey.com)
    - Uwaga na wersje 1,8 V (JW/PW/DW) – nie są zamienne elektrycznie z wersjami 3,3 V (JV/FV/BV). (winbond.com)
    Jeśli podasz model urządzenia, potwierdzimy, czy nie sprawdza ono ID pamięci lub nie ma innych zależności.
    Szczegółowa analiza zagadnienia
    1) Kompatybilność elektryczna i mechaniczna
    - Napięcie zasilania:
    - W25Q32/W25Q64 w wersji JV/FV (typowe w sprzęcie użytkowym) pracują przy 2,7–3,6 V. Zamiana między JV/FV jest zwykle „drop‑in”. (digikey.ch)
    - Wersje niskonapięciowe (JW/PW/DW) wymagają 1,65–1,95 V. Wlutowanie układu 1,8 V w miejsce 3,3 V (lub odwrotnie) spowoduje awarię. Sprawdź pełny oznacznik (np. W25Q64JV… vs W25Q64JW…). (winbond.com)
    - Obudowa/pinout:
    - Seria W25Q oferuje te same wyprowadzenia w 8‑pinowych obudowach (SOIC‑8 150 mil, SOIC‑8 208 mil, WSON/XSON). Upewnij się, że szerokość obudowy pasuje do PCB (150 vs 208 mil). (digikey.com)
    2) Zgodność protokołu i adresowanie
    - 25Q16/32/64 korzystają z 24‑bitowego adresowania w komendach odczytu/zapisu/erase – sekwencje rozkazów i timing są takie same (Read/Fast Read/PP/Erase). To oznacza, że wsad z mniejszej kości możesz wgrać od adresu 0 do większej – pozostała przestrzeń (FF) będzie ignorowana. (digikey.com)
    - Dopiero dla gęstości 256 Mbit (W25Q256) pojawia się tryb 4‑bajtowego adresowania lub rejestr rozszerzonego adresu, ale to Ciebie nie dotyczy przy 64 Mbit. (digikey.com)
    3) Ryzyka programowo‑logiczne (najczęstsza przyczyna problemów)
    - Weryfikacja JEDEC ID:
    - Część bootloaderów najpierw czyta „JEDEC ID” (komenda 0x9F) i porównuje z listą dozwolonych chipów. W25Q32 i W25Q64 zwrócą inne ID (różny bajt „Capacity”), więc urządzenie może przerwać start mimo prawidłowego wsadu. Sprawdź, czy Twój sprzęt nie jest na to wrażliwy. (digikey.ch)
    - Twardo zakodowany rozmiar:
    - Jeśli firmware zakłada maks. adres 0x3FFFFF (4 MB) lub 0x1FFFFF (2 MB) i np. Init pamięci/FS sprawdza „całość”, zwykle nie szkodzi – po prostu nie użyje wyższych adresów. Problemem byłoby jedynie aktywne sprawdzanie pojemności/CRC całej przestrzeni.
    - Tryby QSPI (Quad I/O):
    - Zarówno W25Q32, jak i W25Q64 mają bit QE w Status Register 2. Jeśli Twój MCU uruchamia się z Quad I/O, bootloader zwykle ustawia QE sam – ale jeśli kod oczekuje ustawionego QE „zawsze”, należy to zweryfikować po programowaniu. (digikey.ch)
    4) Procedura bezpiecznej zamiany (praktyka serwisowa)
    1. Odczytaj starą kość i zrób kopię wsadu (BIN). Zweryfikuj plik (CRC/porównanie).
    2. Sprawdź oznaczenia i napięcie nowej kości:
    - 3,3 V: szukaj „JV/FV/BV”.
    - 1,8 V: „JW/PW/DW” – wymaga sprzętowego konwertera/adaptera 1,8 V dla programatora. (winbond.com)
    3. Wykonaj „Chip Erase” i „Blank Check” nowej kości, zaprogramuj wsad od adresu 0x000000, a następnie „Verify”.
    4. Jeżeli sprzęt używa QSPI, po wlutowaniu sprawdź/ustaw QE (status reg. 2), ale w większości aplikacji bootloader robi to samo. (digikey.ch)
    5. Test w urządzeniu. Jeśli brak startu:
    - sprawdź lutowanie/poziomy zasilania,
    - odczytaj JEDEC ID (0x9F) i porównaj z oczekiwaniami sprzętu – jeśli jest twarde sprawdzanie ID, rozważ użycie kości o oryginalnej pojemności albo modyfikację bootloadera. (digikey.ch)
    5) Odpowiedź na pytanie rozszerzone (25Q16 → 25Q64)
    - Zasada identyczna jak wyżej: obraz 2 MB wgrywasz od adresu 0. Protokół (3‑bajtowe adresowanie) i komendy są zgodne; różni się tylko pojemność. Uwaga jak wyżej na JEDEC ID i napięcie wersji. (digikey.com)
    6) Dodatkowe uwagi „z warsztatu”
    - Popularne programatory (np. CH341A) w tanich wersjach mają 3,3 V na interfejsie – do układów 1,8 V konieczny jest adapter. Brak adaptera kończy się uszkodzeniem kości.
    - Zwróć uwagę na szerokość SOIC (150 vs 208 mil) – zdarza się, że nowa kość „nie wejdzie” na pady lub będzie wymagała przewlekania przewodami. (digikey.com)
    Podsumowanie
    - Tak, zamiana W25Q32 → W25Q64 (oraz 25Q16 → 25Q64) jest zazwyczaj możliwa i transparentna dla urządzenia – przy zachowaniu zgodności napięcia, obudowy i protokołu; firmware zwykle użyje tylko dolnej części pamięci. Kluczowe ryzyka to sprawdzanie JEDEC ID i ewentualne założenia o „sztywnej” pojemności. (digikey.ch)
    Pytania uzupełniające (żeby ocenić ryzyko 1:1)
    - Jaki to dokładnie sprzęt (model/płyta, MCU/SoC)?
    - Oryginalny układ to wersja 3,3 V (JV/FV/BV) czy 1,8 V (JW/PW/DW)? Jaki jest pełny nadruk z kości?
    - Czy urządzenie startuje w trybie Quad SPI (QSPI)?
    - Czy masz log/wsad z oryginalnej pamięci i możliwość odczytu JEDEC ID po uruchomieniu?
    Po tych informacjach podpowiem, czy lepiej iść w większą kość, czy szukać egzemplarza o identycznej pojemności/ID.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #4 21802161
    1st
    Ocena: 169
    Dodam od siebie że istotne są literki po symbolu określające wersję napięciową.
