Whirlpool W6 D94WB EE – niskie napięcie na pompie, błąd zbiornika wody
mecanico89 12 Sty 2026 18:45 240 0
  • #1 21806793
    mecanico89
    Poziom 3  
    Suszarka Whirlpool W6 D94WB EE odprowadza bardzo małą ilość wody do zbiornika i co chwilę wyskakuje błąd, żeby opróżnić zbiornik na wodę, ponieważ na dole cały czas jest pełno wody. Po podpięciu pompy "na krótko", pompa rusza i to nawet bardzo szybko, jednak nie ma siły przepchać wody do zbiornika. Wężyki przedmuchałem, oczywiście są drożne. Dziwna sprawa też się dzieje, ponieważ zaraz po podpięciu suszarki do sieci, na pompce odprowadzającej skropliny pojawia się ok. 60 V. Po uruchomieniu suszarki podawane jest 230 V, ale tylko na ok. 2 sekundy, po czym spada do 60 V i tak co chwilę. Czy to możliwe, że uszkodzeniu uległ moduł? Skąd to napięcie 60 V i dlaczego po podłączeniu na krótko pompa nie daje rady podnieść wody do zbiornika?
    AI: Czy sprawdzałeś pompę pod obciążeniem (np. zanurzoną w wodzie poza suszarką), czy wtedy też nie daje rady przepompować wody na odpowiednią wysokość?
    Tak
    AI: Czy poza komunikatem o opróżnieniu zbiornika pojawiają się jeszcze jakieś inne błędy, kody serwisowe lub nietypowe zachowania suszarki podczas pracy?
    Nie
