RCD200 – odczyt EEPROM 24C16 ESP32, jak wyciągnąć PIN i czy można wgrać wsad z neta?
weglarzmateusz2 08 Lut 2026 14:49 129 1
  • #1 21832745
    weglarzmateusz2
    Odczytałem przy pomocy ESP32 pamięć EEPROM z RCD200 (chociaż na kości były inne oznaczenia: 09400465 0645 i logo chyba OM1 - to odczytałem to jako 24C16). Wydaje mi się, że coś jest nie tak z odczytem - sama kość po wlutowaniu z powrotem działa dalej w radiu normalnie.
    Mam dwa pytania:
    1. Czy da się z tego pliku obliczyć kod PIN? (próbowałem przy użyciu 2.5.8 pt geza, jednak wyrzuca błąd dla tego pliku jak i dla wszystkich innych znalezionych w necie)
    2. Czy mogę na nową kość EEPROM zapisać jakiś plik z neta gdzie kod jest obliczony i czy to będzie działać? (wtedy auto raczej nie będzie automatycznie odblokowywać radia poprzez CAN, więc zostałbym jednak przy odczytaniu PIN oryginału)
    • RCD200_POLP.bin (2.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21832761
    JayRo
    Ocena: 937
    Pamięć eeprom została raczej źle odczytana. Podaj nazwę producenta i numer z etykiety radia.
