[Rozwiązano] Golf 5 1.6 2007 – zwarcie F4-5A, brak nawiewu, klima, stop, czujniki, fotele
Waldemar2026 09 Lut 2026 09:38 285 3
  • #1 21833508
    Waldemar2026
    Golf 5 1,6 l benzyna z 2007 roku.
    Pierwszym komunikatem, który się wyświetlił, była mrugająca kontrolka oleju koloru żółtego i komunikat czujnik oleju - serwis. Pojawiło się trwałe zwarcie na obwodzie F4 - 5 A. Nie działają nawiew i klima. Wymieniłem olej, filtr oleju, czujnik ciśnienia, poziomu i temperatury oleju.
    Komunikaty zostały i nie dają się skasować.
    Nie grzeją fotele, brak światła stopu, czujniki cofania nie działają. Co może być przyczyną? Temperatura powietrza w dniu awarii miała ok. -24 °C.
    AI: Czy sprawdzałeś lub wymieniałeś bezpiecznik F4 - 5 A oraz inne bezpieczniki związane z niedziałającymi układami? Jeśli tak, czy któryś był przepalony?
    Jest trwałe zwarcie, przepala bezpiecznik.
    AI: Czy sprawdzałeś instalację elektryczną pod kątem zwarć, uszkodzeń wiązek, wilgoci lub korozji w skrzynce bezpieczników (szczególnie pod maską i pod deską rozdzielczą)?
    Nie.
  • #2 21833554
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Kiedyś najczęściej zwarcie powodował czujnik ciśnienia klimatyzacji G65 przy prawej podłużnicy, odłącz wtyczkę i zobacz. Jest jeszcze parę rzeczy zasilanych bezpiecznikiem 4. W zestawieniu nie ma jeszcze czujnika świateł hamowania, w tym roczniku na pompie hamulcowej.
    • Golf 5 1.6 2007 – zwarcie F4-5A, brak nawiewu, klima, stop, czujniki, fotele 20260209_103724.jpg (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21833619
    Waldemar2026
    Czy zlikwidowanie zwarcia na tym obwodzie przywróci działanie nawiewu i klimy?
  • #4 21836999
    Waldemar2026
    Zwarcie zlokalizowałem.Przygniecione przewody
    pod maską ,zasilające podgrzewanie spryskiwaczy . Wymieniłem bezpiecznik F4-5A. Wymieniłem również bezpiecznik 40A na obwodzie dmuchawy nawiewu.
