LG K10 2017 – komunikat your device is corrupt, jak odzyskać zdjęcia bez resetu?
robert3899 21 Lut 2026 00:17 324 6
  • #1 21844564
    robert3899
    Poziom 4  
    Witam. Błąd na telefonie LG K10 2017
    Your device is corrupt. It can't be trusted and may not work properly
    Czy ktoś wie, jak to naprawić bez utraty danych?
    Dodam, że telefon leżał 3 lata i bateria jest słaba; nie wiem, czy to może być przyczyną. Zależy nam na zdjęciach, które w nim są.
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Pewnie problem z kością pamięci, można by spróbować podgrzać płytę i jest jakiś cień szansy, że się uruchomi, ale normalnie już masz po zdjęciach.
  • #3 21845208
    robert3899
    Poziom 4  
    Co masz na myśli podgrzać płyte?
    arti123
    Ocena: 96
    Lutownica hot-air, topnik na układ pamięci i grzać. Być może na chwilę się włączy...albo nie.
    blahfff
    Ocena: 1302
    No nie wlaczy sie, bo komunikat sugeruje ze pewne dane sa juz uszkodzone, a ewentualne grzanie moze tylko ja dobic. Byc moze tylko partycja boot czy system, ale rownie dobrze moglo tez trafic na partycje z danymi uzytkownika.
    Ten model jest fabrycznie szyfrowany wiec wykonanie samego obrazu pamieci tez nic nie da. W teorii mozna by sprobowac wgrac tylko czesc softu, glownie obraz partycji boot na poczatek, ale nie pamietam czy ktores z publicznie dostepnych narzedzi (LG Flash Tool?) pozwalalo na takie cuda. Byla tam chyba opcja "aktualizacji", ale nie wiem czy dzialala poprawnie, a wgranie softu w calosci uniemozliwi pozniejsze odzyskanie danych.
    Jesli dane sa wazne, to mozna popytac w serwisach. Niektorzy swiadcza takie uslugi, ale to juz oczywiscie odplatnie i nie ma gwarancji czy uda sie je wyciagnac, bo to zalezy od stanu pamieci i tego co kto juz wczesniej grzebal. Jesli kolega bylby zainteresowany to prosze o PM.
  • #6 21880675
    antekkow42
    Poziom 5  
    >>21844564 chyba nie ma innej opcji poza zflashowaniem go na normal flash może pójdzie
  • #7 21881044
    antekkow42
    Poziom 5  
    >>21844630 Tutaj akurat nie w k10 2017 kości się nie psuły, tylko tu się wywalił soft, miałem dokładnie ten sam błąd, a po zflashowaniu działa bardzo dobrze
Na LG K10 2017 pojawia się komunikat „Your device is corrupt. It can't be trusted and may not work properly”, a celem jest odzyskanie zdjęć bez resetu i utraty danych. W dyskusji wskazano na możliwe uszkodzenie kości pamięci lub partycji systemowej/boot, przy czym samo podgrzewanie płyty hot-air z topnikiem może co najwyżej chwilowo przywrócić uruchomienie, ale grozi dalszym uszkodzeniem. Zwrócono uwagę, że model jest fabrycznie szyfrowany, więc wykonanie obrazu pamięci nie musi pomóc w odzyskaniu danych. Jako potencjalne rozwiązanie rozważono częściowe wgranie softu, np. samego obrazu partycji boot, jednak pełny flash może uniemożliwić późniejsze odzyskanie danych. W przypadku ważnych zdjęć zalecono kontakt z serwisem specjalizującym się w odzyskiwaniu danych z uszkodzonych telefonów.
