[Rozwiązano] Fiat 500 2012 – błąd B1000-49 poduszki powietrznej po wymianie sterownika i poduszek
tsaja 23 Lut 2026 08:17 351 11
  • #1 21846340
    tsaja
    Ocena: 11
    Mam problem z kontrolką poduszek w samochodzie Fiat 500, rok 2012. Mechanik wymienił już kurtynę kierowcy, poduszkę kolan i poduszkę kierownicy a błąd nadal występuje.
    Obecny nr błędu to B1000-49. Kupiłem używany sterownik. Jednak ten błąd nadal występuje. Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 21846390
    k45i89o98j66
    Ocena: 963
    B1000 – wewnętrzny błąd sterownika systemu poduszek powietrznych
    -49 – nieprawidłowa konfiguracja / błąd oprogramowania
    sterownik airbag ma uszkodzoną pamięć,
    konfiguracja nie zgadza się z resztą modułów (np. po wymianie licznika, radia, BCM),
    był rozładowany/odłączony akumulator i pojawił się błąd zapisu,
    sterownik był wymieniany i nie został poprawnie zakodowany.
  • #3 21846414
    tsaja
    Ocena: 11
    Bardzo dziękuję za informację. Dziwnie jest też to, że kontrolka czasami potrafi zgasnąć i za jakiś czas ponownie się zapala.
  • #4 21846424
    CameR
    Ocena: 3262
    Co się stało z oryginalnym sterownikiem ?
    Jakie błędy lub usterki były poprzednio ?
    Czy to jest 5WK43908 ?
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #5 21846454
    tsaja
    Ocena: 11
    Obecnie jest założony orginalny sterownik i ten sam błąd występuje Wcześniej były błędy tak jak pisałem wcześniej. Jednak wymiana podzespołów nic nie pomogła
    numer ze sterownika A2C30468000
  • #6 21846524
    CameR
    Ocena: 3262
    Sprawdź punkty podłączenia masy do karoserii, masę obudowy centralki poduszek, korozję złącza przewodów, sprawdź zasilanie sterownika, użyj dodatkowo innego diagnoskopu do odczytu błędów.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #7 21846713
    DevilFish
    Ocena: 49
    poproszę zawartość z 95320
  • #8 21847239
    tsaja
    Ocena: 11
    Przepraszam ale nie rozumiem.
  • #9 21847251
    Aleksander_01
    Ocena: 3374
    Nie rozumiesz co oznacza "95320" ? Kolega chce abyś podał nr pesel, nr karty bankowej oraz hasło i nr konta.
    A już na poważnie chodzi o zawartość pamięci która siedzi w sterowniku SRS.
  • #10 21847259
    tsaja
    Ocena: 11
    Dziękuję :) Zapytam mechanika przy kolejnych próbach rozwiązania problemu.
  • #11 21869360
    tsaja
    Ocena: 11
    Po podpięciu innego sprzętu diagnostycznego okazała się kurtyna kierowcy. Okazało się, że był przerwany przewód.
    Zamykam temat i Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #12 21869363
    tsaja
    Ocena: 11
    Przerwany przewód
✨ W samochodzie Fiat 500 z 2012 roku pojawił się błąd B1000-49 związany z systemem poduszek powietrznych po wymianie sterownika i poduszek (kurtyna kierowcy, poduszka kolanowa, poduszka kierownicy). Błąd B1000-49 oznacza wewnętrzny błąd sterownika airbag, najczęściej wynikający z nieprawidłowej konfiguracji, uszkodzonej pamięci sterownika lub braku poprawnego kodowania po wymianie modułu. Wskazano konieczność sprawdzenia mas masy, zasilania sterownika, stanu złączy i użycia różnych narzędzi diagnostycznych. Ostatecznie problemem okazał się przerwany przewód w kurtynie kierowcy, co zostało wykryte po podłączeniu innego sprzętu diagnostycznego. Po naprawie przewodu błąd został usunięty.
