Opel Karl – jak aktywować ukryte funkcje (np. cyfrowy prędkościomierz) przez OBD?
yakubek11 04 Mar 2026 00:04 135 2
  • #1 21853811
    yakubek11
    Cześć,
    od niedawna jestem właścicielem Opla Karl i chciałbym dowiedzieć się, czy podczas podpięcia komputera można uruchomić ukryte opcje (np. elektroniczny prędkościomierz)
    Będę wdzięczny za krótkie info.
  • #2 21854058
    mw1983marcin
    Ocena: 174
    Można , ale odpowiednim programem , op-com lub opelscanner .
  • #3 21854075
    JuniorS
    Ocena: 144
    OPL Monitor np... Taka aplikacja. Jednak musisz mieć interfejs OBD2 vLinker MC lub OBDLink MX+ Sama apka pozwala pracować na smartfonie. Dodatkowe zakładki w liczniku pod nazwą DIC... Możesz też to zrobić korzystając z interfejsu normalnego warsztatowego np. GDS2 lub Tech2
    Zanim zaczniesz sprawdź czy Twój licznik daje możliwość przeprowadzenia Testu...
    Żeby to zrobić - Wciśnij przycisk kasowania przebiegu dziennego 4 razy, przy czwartym razem przytrzymaj go przez ok. 10 sekund. Na wyświetlaczu powinny pojawić się dodatkowe dane (np. prędkość w formie surowej, wersja softu). Jest też opcja na radiu (jeśli masz przycisk Settings)
    Przytrzymaj przycisk SETTINGS na panelu radia, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy (beep). Następnie przyciskiem INFO lub BC możesz przełączać ekrany diagnostyczne, gdzie często widać rzeczywistą prędkość odczytywaną z czujników.
    i najważniejsze... W Karlu występują dwa rodzaje wyświetlaczy między zegarami. Midlevel i Uplevel. Ten pierwszy jest biedniejszą opcją i albo nie wyciągniesz z niego nic poza tym co jest albo dodatkowe info będą ograniczone do temp. silnika i elektronicznego licznika... Więcej można w przypadku Uplevel-a
