Yanosik GTR – biały ekran po wymianie akumulatora 3.7V 360mAh, reset nie pomaga
hofmangold 20 Mar 2026 16:00 372 0
  • #1 21866735
    hofmangold
    Przeszukałem internet, ale nikt nie ma bezpośrednio takiego problemu.
    Chodzi o urządzenie Yanosik GTR, wymieniłem baterię na nowy akumulator 360 mAh 3,7 V Li-Poly 501745 / 41754.
    Przylutowałem kable bezpośrednio do złącza, gdzie podłącza się akumulator. Na początku wszystko jest jak powinno, wyświetlacz działa, ale po 10 minutach, jak zgaśnie i wybudzi się go, to ekran jest cały biały. Restarty nie pomagają, jedynie wylutowanie i przylutowanie przewodów baterii pomaga, ale po czasie znowu jest taka sama sytuacja.
    Czy problemem może być to, w jaki sposób bateria jest podłączona do obiegu?
    Oczywiście taśmy LCD są całe, nienaruszone.
    Z góry dzięki za pomoc!
    AI: Czy nowy akumulator, który zamontowałeś, ma dokładnie takie same parametry (pojemność, napięcie, rozmiar) jak oryginalny akumulator z Yanosika GTR?
    Tak
    AI: Czy podczas lutowania zauważyłeś jakieś niepokojące objawy, np. przegrzanie, zwarcie, uszkodzenie ścieżek lub innych elementów na płytce?
    Nie
