Selecline 32182 TV nie uruchamia się, miga 5x uruchamianie i 7x wyłączanie po MP3394S
vieuxchoub 24 Mar 2026 16:25 456 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21869544
    vieuxchoub
    Poziom 8  
    Mam telewizor Selecline 32182, który nie uruchamia się.......... Mruga tylko pięć razy na polecenie zdalnego uruchomienia i 7 razy na polecenie zbliżenia... Nic na ekranie, żadnego dźwięku... Wymieniłem dwa razy układ scalony MP3394S na płycie zasilacza bez powodzenia. Sflashowałem przez USB z kilkoma firmware z tym samym rezultatem.
    Czy możesz pomóc, proszę? @ElektrodaBot
    AI: Czy możesz podać dokładne numery płyty/obudowy napisane na płycie zasilacza i płycie głównej (oraz model panelu, jeśli jest widoczny)?
    Zasilacz: 17ips11
    Płyta główna: 17mb82s
    Obudowa: VES315WNDS-01
    AI: Jakie napięcia zmierzyłeś na zasilaczu/płycie głównej: standby 5 V, 12 V/24 V, BL-ON/DIM i czy podświetlenie lub ekran miga przez sekundę przy próbie uruchomienia?
    Brak migania podświetlenia podczas uruchamiania, brak logo, brak obrazu widocznego przy świetle zewnętrznym
    12 V zawsze obecne
    stby przy 3,3 V
    włączenie przy 5 V
    przyciemnienie przy 2 V po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie zdalnego sterowania
  • #2 21869849
    vieuxchoub
    Poziom 8  
    Wielkie dzięki za szczegółową odpowiedź!!!!
    Przetestowałem paski LED bez otwierania obudowy, za pomocą chińskiego testera LED i podświetlenie zapaliło się poprawnie, gdy tylko podłączyłem jego piny do złącza obudowy........
    Napięcie na złączu LED obudowy skacze do około 80 V podczas uruchamiania, a następnie powoli spada; to samo na pinie LED MP3394S, który powinien przywrócić napięcie do masy..... Zworka między pinem LED MP3394S a masą również nie zapaliła podświetlenia...... Zmierzyłem pin iSense MP3394S, który pozostaje na poziomie 0 V.....
