Ford Fiesta 2004 1.4 TDCi - gdzie jest czujnik światła cofania?
ZenonKarbownik 25 Mar 2026 18:59 144 7
  • #1 21870487
    ZenonKarbownik
    Poziom 6  
    Witam, mam problem ze światłem cofania. Ford Fiesta 2004 - 1,4 tdci, nie wiem, gdzie znajduje się czujnik światła cofania. Może ktoś mi podpowie.
    Zenek K
  • #2 21870493
    andrzej20001
    Ocena: 6646
    W skrzyni
  • #3 21870510
    ZenonKarbownik
    Poziom 6  
    Wskrzyni to wiem ,ale jak się do niego dostać,
  • #4 21870548
    janosik2026
    Ocena: 58
    Jak wolisz, od góry z kanału ,z podnośnika.
  • #5 21870561
    ZenonKarbownik
    Poziom 6  
    Ktora opcja jest wygodniejsza i prostrza
  • #6 21870581
    janosik2026
    Ocena: 58
    To zależy do której masz dostęp. Czujnik powinien być z przodu skrzyni. Zaglądałeś chociaż pod maskę?
  • #7 21870775
    andrzej20001
    Ocena: 6646
    Czasami mam wrażenie że online mamy ten czujnik znaleźć latarką i wymienić. Poza tym są ogłoszenia motoryzacyjne z częściami i tam można wiele zobaczyć. Znajdz czujnik ,, wypnij wtyczkę, zmostkuj piny przewodem z bezpiecznikiem 10A . Jesli światła działają wymień czujnik. Jeśli nie sprawdź bezpiecznik i ew. czy masz zasilanie na kostce. Ew. samą żarówkę/ ki
    Usterki samej instalacji są rzadkie, chyba że ugnil przewod niedaleko wtyczki. To się zdarza.
  • #8 21870785
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    Ja mostkuję amperomierzem, po wyniku widzę co jest grane i nie muszę obchodzić samochodu.
✨ W Fordzie Fiesta 2004 z silnikiem 1.4 TDCi czujnik światła cofania znajduje się zazwyczaj przy skrzyni biegów, najczęściej na obudowie skrzyni lub w jej pobliżu, gdzie wykrywa załączenie biegu wstecznego. Czujnik ten jest elementem elektrycznym, który aktywuje światło cofania po włączeniu biegu wstecznego. W przypadku problemów z działaniem świateł cofania warto sprawdzić stan i lokalizację czujnika przy skrzyni biegów oraz połączenia elektryczne, w tym wiązki i kostki. W niektórych modelach czujnik może być zintegrowany z przełącznikiem biegu wstecznego lub montowany na dźwigni zmiany biegów. Diagnostyka obejmuje również kontrolę bezpieczników i ewentualne pomiary napięcia na czujniku.
