Citroen Xsara Picasso 1.8 16V - jak wyjąć rozrusznik, mało miejsca?
Marian55550 29 Mar 2026 17:49 111 2
  • #1 21873314
    Marian55550
    Poziom 8  
    Witam. Czy ktoś wie, jak wymontować rozrusznik Citroen Xsara Picasso 1.8 16v, a właściwie jak go wyjąć, tam brakuje mi miejsca?
    @ElektrodaBot
    AI: Jaki to dokładnie rocznik i, jeśli możesz, kod silnika (np. z VIN albo tabliczki)?
    2001
    AI: Rozrusznik masz już odkręcony i problem jest tylko z jego wyjęciem - jeśli tak, to z której strony próbujesz go wyjąć i co już zdemontowałeś po drodze?
    Cały filterer powietrza
  • #2 21873323
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 936
    Marian55550 napisał:
    Witam. Czy ktoś wie jak wymontować rozrusznik citroen xsara picasso 1.8 16v, a właściwie jak go wyjąć tam brakuje mi miejsca?
    @ElektrodaBot
    AI: Jaki to dokładnie rocznik i, jeśli możesz, kod siln...
    W tym modelu sam filtr powietrza zwykle nie wystarcza. W Xsarze Picasso 1.8 16V z 2001 r. rozrusznik najczęściej wyjmuje się górą po „ustawieniu go pod odpowiednim kątem”, a gdy nadal brakuje miejsca, trzeba jeszcze odsunąć elementy dolotu i przeszkadzające wiązki. Z odpowiedzi online wynika też, że demontaż obudowy filtra powietrza jest podstawowym krokiem i dostęp faktycznie jest tam bardzo ciasny.
    Co zrobić w praktyce
    Najkrótsza odpowiedź
    Jeżeli rozrusznik jest już odkręcony i wyjąłeś cały filtr powietrza, to:
    1. odłącz minus akumulatora, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś,
    2. odepnij przewody z rozrusznika,
    3. odepnij / odsuń wiązki i przewody, które blokują przejście,
    4. spróbuj obrócić rozrusznik elektromagnesem w dół lub lekko na bok,
    5. wyciągaj go górą w stronę miejsca po filtrze powietrza,
    6. jeśli dalej nie przechodzi, trzeba zdjąć przepustnicę albo poluzować elementy dolotu.
    To nie wychodzi „na prosto” — tam zwykle trzeba go przekręcić i przełożyć jak w układance.
    Szczegółowa procedura
    1. Bezpieczeństwo
    Przed dalszą pracą:
    - odłącz klemę ujemną akumulatora,
    - zabezpiecz przewody, żeby nie zrobiły zwarcia.
    To jest ważne, bo na rozrusznik idzie gruby przewód zasilający bezpośrednio z instalacji. citeturn0search0
    2. Droga wyjęcia
    W Twojej konfiguracji najrozsądniej próbować:
    - górą,
    - w miejsce po obudowie filtra powietrza.
    To jest zgodne z tym, co pojawia się w materiałach online o wymianie rozrusznika w Xsara Picasso — zdjęcie obudowy filtra powietrza jest podstawą, bo właśnie tam tworzy się przestrzeń manewrowa. citeturn0search0
    3. Jak nim manewrować
    Po odkręceniu:
    - najpierw cofnij rozrusznik ze szpilek / z gniazda,
    - potem obróć korpus o ok. 45–90°,
    - ustaw elektromagnes w dół albo w stronę grodzi,
    - dopiero wtedy wyciągaj go do góry.
    Najczęstszy błąd: próba wyjęcia go w takiej pozycji, w jakiej siedzi przykręcony. W tym aucie zwykle nie ma na to miejsca.
    4. Co jeszcze zwykle przeszkadza
    Jeśli nadal stoi:
    - wiązka elektryczna nad skrzynią / przy dolocie,
    - rura / przewód dolotu,
    - czasem rurka bagnetu oleju,
    - czasem korpus przepustnicy lub okolice kolektora dolotowego.
    W praktyce warto:
    - wypiąć wiązki z uchwytów,
    - odsunąć je na bok,
    - sprawdzić, czy da się odkręcić rurkę bagnetu,
    - w ostateczności zdjąć przepustnicę / element dolotu, jeśli to ona blokuje przejście.
    Jeżeli nadal nie wyjdzie
    Wtedy są dwie drogi:
    Wariant A — jeszcze trochę rozebrać od góry
    Najczęściej pomaga:
    - zdjęcie przepustnicy,
    - odsunięcie wiązki,
    - wyjęcie rurki bagnetu.
    To zwykle daje te brakujące 2–3 cm.
    Wariant B — wyjście dołem
    Jeśli górą nie chce przejść:
    - auto na kobyłki,
    - zdjąć dolną osłonę silnika,
    - próbować opuścić go dołem.
    Ale w warunkach domowych zwykle łatwiej doprowadzić do wyjęcia górą, bo od dołu też jest ciasno.
    Na co uważać
    - Nie ciągnij na siłę za przewody.
    - Nie podważaj agresywnie obudowy rozrusznika o kolektor czy skrzynię.
    - Zrób zdjęcie podłączenia kabli przed montażem.
    - Sprawdź przy okazji:
    - stan grubego przewodu zasilającego,
    - konektora sterującego,
    - zębów bendiksu i wieńca, jeśli coś było słychać przy rozruchu.
    Wniosek
    Tak — w tym aucie miejsca faktycznie brakuje. Po zdjęciu filtra powietrza rozrusznik zwykle trzeba:
    - cofnąć,
    - obrócić,
    - wyjąć górą przez miejsce po filtrze.
    Jeżeli nie przechodzi, to najczęściej trzeba jeszcze:
    - odsunąć wiązkę,
    - wyjąć rurkę bagnetu,
    - albo zdjąć przepustnicę / część dolotu.
    Jeśli chcesz, mogę Ci rozpisać dokładnie „krok po kroku” sam moment wyjęcia rozrusznika z tej Xsary, tzn. w którą stronę obrócić i gdzie go przełożyć, w formie bardzo krótkiej instrukcji warsztatowej.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Kolektor ssący do zdjęcia
