Jak bezpiecznie podłączyć Nvidia Geforce 6600GT do TV przez złącze RCA?
miccey 26 Gru 2005 18:01 2087 7
  • #1 2117084
    miccey
    Mam takie pytanie...Jak ustawic w/w karte zeby spokojnie przez zlacze videoRCA(zolte)podlaczyc ja pod telewizor...Sprzet mam od niedawna a juz uszkodzilem dwa porty AV (EURO 1i EURO 3) w telewizorze..Tak wiec zostalo tylko euro 2,ale chcialbym je oszczedzic z powodu uzywania przez inne odbiorniki...Z poprzednia karta nie mailem zadnych problemow,kabelek do karty zwykly RCA,do telewizora z przodu i chodzilo..Tutaj jak tylko podłaczylem nic ciemnosc,a do tego okazalo sie ze po tej operacji oba wejscia sa uszkodzone,co wiaze sie az wymiana w telewizorze procesora wizji..Chce uniknac tego w przyszlosci ale co moglem zrobic zle???W technice komp,raczej jestem poczatkujacy,w przeciwenstwie do spraw typowo RTV.Prosze o w miare jasne wyjasnienie,uznajac ze nie jest to wina uszkodzonej nowej karty graficznej...
    Z gory dziekuje i pozdrawiam...
  • #2 2117272
    Jacentic
    Ocena: 2
    Ponieważ, komputer jest zasilany z sieci z uziemieniem, a telewizor ma wtyczkę bez uziemienia, przy podłączeniu może wystąpić problem
    napięcia pomiędzy obudową komputera czyli masy gniazda tv w karcie graficznej a masą w wejściu EURO w telewizorze. Najbezpieczniej było by
    zasilenie telewizora poprzez transformator oddzielający, co zabezpieczy
    przed ewentualnym uszkodzeniem elektroniki telewizora bąć komputera.
    Przy jakichkolwiek niesprawnościach ze strony tv lub zasilenaniu kompa (nieprawidłowe uziemienia listwy gniazd zasilających komputer, monitor, drukarka, itp) może dojść nawet do PORAŻENIA prądem 230V.
    W tym wypadku należy skonsultować się z osobą mającą doświadczenie w tego typu podłączeniach i świadomą niebezpieczeństwa na jakie można narazić potencjalnego urzytkownika. Koszt naprawy elektroniki telewizora jest wysoki może nawet być nieopłacalny, a porażenie do najprzyjemniejszych nie należy i może się TRAGICZNIE SKOŃCZYĆ!!!
  • #3 2117584
    miccey
    Rozumiem ten problem ale..Telewizor jest podlaczony do tej samej fazy,komputer ma odpowiednie zerowanie i uziemienie...Przeciez jezeli producent wyposarza karte w wyjscie wideo i nie pisze nic o roznego rodzaju roznicach potencjaow napiec to nie moze byc tak ze jedno uszkadza drugie...A tym bardziej nie moze byc mowy o jakimkolwiek porazeniu..Taki produkt nie zostalby dopuszczony do sprzedazy...
    Kazda karta graficzna ma teraz mozliwosc skozystania z wyjscia wideo po przez zlacze RCA..
    Ciekawe jak to jest w innych przypadkach,przeciez wielu urzytkownikow PCtow oglada filmy na telewizorach...
    Ale dzieki za spostrzezenie, ziarno prawdy napewno jest w tym co piszesz...
    Czekam na dalsze podpowiedzi od osob korzystajacych z tego rodzaju polaczen....
  • #4 2120042
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    WItam
    Kolega opsiał cały problem - jeżeli w czasie podłączania komputera, miałeś także podłączoną kablówkę - to spalenie tych złącz mogło być w 90% następstwem podłączonej kablówki (kablówki uziemiane są w innych punktach) popłynął prąd wyrównawczy, a telewizor nie ma przewodu ochronnego.
    Dla własnego spokoju załozyłbym separator galwaniczny na kablówkę - zwróć także uwagę, czy nie masz podłączonego DVD z radiem, także do sieci kablowej - obwód zamknie się przez eurozłącze. Siedziałem na tym tematem u siebie kilka dni, i dopiero "zajarzyłem" ;) , że jeszcze mam podłączoną kablówkę właśnie do DVD - nie spaliłem wejść w tv, ale nie mogłem uzyskać "czystego" obrazu na telewizorze.
  • #5 2127804
    miccey
    witam
    Kasprzyk a gdzie moge dostac taki separator antenowy co by przepuscil cyfrowa kablowke,bo dostawca twierdzi ze nic takiego nie ma....?????
  • #7 2128775
    miccey
    Faktycznie jest ...To ladni "fachowcy"pracuja w sieci telewizji kablowej w poznaniu,Dodam ze w gnizdku u mnie jest kablowka,cyfrowa kablowka i do tego wszystkiego internet,czy w takim przypadku nie bedzie problemu zeby separator podlaczyc przed gniazdem rozdzielajacym sygnal na internet i programy?
    A przy okazji moze istnieje rowniez separator oparty typowo ma optopodzesolach ktorym mozna by bylo rozdzielic konkretnie obraz video przy podlaczanie przez zwykle wy/we video?
    taki problem mialem z dzwiekiem audio i skonczyl sie kiedy podlaczylem sprzet przez zlacza cyfrowe ,optyczne..
    Teraz ten sam problem mam z video.
    jak tylko bede mogl to podjade do delty po ten separator....
    dzieki pozdrawiam...
  • #8 2131883
    kasprzyk
    Ocena: 670
    WItam
    Nie ma problemu - separator nie zablokuje sygnału.
    Sprawdź jaką masz zwrotnice multimedialną - wyjście RTV i DANE (DATA)
    zobacz jakiej firmy, możliwe, że jest ona z separatorem, wtedy separator wstawisz tylko między kablówkę a telewizor.
    Co do opto- rozwiązania - niestety nie słyszałem.
    Pzdr
✨ Problem podłączenia karty graficznej Nvidia Geforce 6600GT do telewizora przez złącze RCA (żółte) wiąże się z ryzykiem uszkodzenia wejść AV w telewizorze, co może być spowodowane różnicą potencjałów masy między komputerem a telewizorem. Komputer z uziemieniem podłączony do sieci może generować napięcie względem masy telewizora, który często nie posiada uziemienia, co prowadzi do przepływu prądu wyrównawczego i uszkodzeń portów EURO. Zaleca się stosowanie transformatora separującego lub separatora galwanicznego na kablówkę, aby zapobiec uszkodzeniom elektroniki telewizora i uniknąć zagrożenia porażeniem prądem. Problem może być nasilony, gdy do instalacji podłączone są dodatkowe urządzenia, takie jak dekodery kablowe czy odtwarzacze DVD, które również korzystają z uziemienia i mogą zamykać obwód przez złącza EURO. Separator galwaniczny nie blokuje sygnału cyfrowej kablówki i można go umieścić przed gniazdem rozdzielającym sygnał na internet i programy. Nie ma znanych rozwiązań optycznych do separacji sygnału video przez standardowe wyjścia RCA. Warto zweryfikować rodzaj zwrotnicy multimedialnej, która może mieć wbudowany separator, co ułatwi instalację. Producent karty graficznej nie przewiduje problemów z podłączeniem przez RCA, jednak różnice w uziemieniu i instalacji elektrycznej mogą powodować uszkodzenia sprzętu.
