Jak zmienić zakres UKF w radiu Audi Concert 8P0 035 186B?
gleszek 27 Gru 2005 12:01 2066 6
  • #1 2119009
    gleszek
    Ocena: 7
    Witam serdecznie.
    Radio Audi Concert 8P0 035 186B.
    Proszę o pomoc w spawie zmiany zakresu odbieranych częstotliwości UKF. Radio ma zakres 76-90MHz a dobrze by było, gdyby chciało działać w "naszym" zakresie. Czy miał ktoś taki przypadek?? proszę o pomoc.
  • #2 2119156
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Blaupunkt czy Panasonic? W przypadku Blaupunkta spotkałem się z wysypaniem softu i zmianą syntezy przez to.
  • #3 2121756
    gleszek
    Ocena: 7
    Radio jest wyprodukowane przez Grundig-a AUZ2Z3xxx
  • #4 2122142
    adams
    Ocena: 99
    Podaj numery z radia (bez numeru seryjnego) i procesor to coś się wyjaśni, z tego co wiem Grundig nie robił radia do Japonii. Radio nie było przypadkiem rozkodowywane ostatnio?
  • #5 2122190
    gleszek
    Ocena: 7
    Witam:
    Radyjko to dokładnie Audi concert AB2 Japan
    8P035186B.
    Procesor M306N0FGTFP
    sn
    AUZ2Z3Bxxxxxx
    Radio nie było rozkodowywane, pochodzi z auta sprowadzonego. Są do niego wszystkie dokumenty razem z oryginalnym kodem. Podobno przedtem działało ok tylko po stłuczce zgasł wyświetlacz i jużtak mu zostało. Wyświetlacz działa już, ponieważ nie było dobrego kontaktu w złączu pod panelem przednim
  • #6 2125141
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    76-90MHz to pasmo dalekiego wschodu (np.Indie). Nie wiem czy sam bin wystarczy dla uzyskania pasma 87.5-108MHz. Nic nie szkodzi poeksperymentować. Oto bin do Conceta na identycznym procesorze.
    • GRCONCER.rar (993 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2236259
    gleszek
    Ocena: 7
    Sprawa z radiem zakończona. Kolega zrezygnował z jego naprawy ( kupił lepszy model). Do końca nie udało mi się znaleść przyczyny nie działania w "naszym" zakresie. Po podmianie bina pojawił się zakres 88-108 jednakże nie łapał żadnej stacji. Wszystko wskazywało na uszkodzenie pośredniej, lecz radio poszło w odstawkę i nie sprawdzałem tego przypadku do końca.
    Dziękuję za zainteresowanie.
✨ Radio Audi Concert 8P0 035 186B, produkowane przez Grundig (model AUZ2Z3xxx), posiada zakres UKF 76-90 MHz, typowy dla rynku Dalekiego Wschodu (np. Japonia, Indie). Użytkownik chciał zmienić zakres na europejski 87,5-108 MHz. Próba zmiany oprogramowania (bin) na wersję dla identycznego procesora M306N0FGTFP spowodowała rozszerzenie zakresu do 88-108 MHz, jednak radio nie odbierało stacji, co wskazywało na możliwe uszkodzenie pośredniej częstotliwości. Radio nie było rozkodowywane i pochodziło z importowanego auta. Ostatecznie naprawa została przerwana, a problem nie został rozwiązany. W dyskusji pojawiła się sugestia, że zmiana zakresu UKF w radiu Blaupunkt lub Panasonic wymaga modyfikacji oprogramowania i syntezy, jednak w przypadku Grundiga brak jest potwierdzonej metody zmiany zakresu UKF.
