TV Thomson 21DS74H TX92F/404EU - brak obrazu i dźwięku z anteną, co sprawdzić?
Adewag 27 Gru 2005 13:30 1245 6
  • #1 2119283
    Adewag
    Ocena: 249
    Przy wyjętej antenie na obrazie typowe śnieżenie. Z anteną- zamiast treści wizyjnej równoległe pasy o zmiennej szerokości i położeniu , głosu brak.Pamięć z wsadem podstawiłem, nie wiem co dalej?
  • #2 2120000
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Brak synchronizacij,plyta na zimne luty,napiecia,oscyloskop i trzeba szukac.Powodzenia.
  • #3 2120570
    Adewag
    Ocena: 249
    To nie brak synchro.Po niskiej pracuje OK.
  • #4 2120605
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Spróbuj ruszyć 0,25 obrotu filtrem w pcz wcześniej sobie zaznacz jego położenie i wtedy uruchom szukanie, powinno być ok. Najlepszym rozwiązaniem była by wymiana kondensatorów, w układzie pcz.
    Powodzenia.
  • #5 2122156
    Adewag
    Ocena: 249
    Wielkie dzięki rroman , pomogło przekręcenie rdzenia o 180st w lewo.Czy znasz może wartość tego kondensatora ?
  • #6 2122201
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Niestety nie znam wartości popróbuj z pikusiami w przedziale od 68pF-330pF powinno być coś koło tego.
    Powodzenia.
  • #7 2122663
    Adewag
    Ocena: 249
    Witam ,
    okazało się że wartość kondensatora wynosi 8.2 pF. Zamykam temat , TV działa.
✨ W telewizorze Thomson 21DS74H TX92F/404EU pojawia się problem z brakiem obrazu i dźwięku przy podłączonej antenie – zamiast obrazu widoczne są równoległe pasy o zmiennej szerokości i położeniu, a dźwięk jest nieobecny. Przy odłączonej antenie występuje typowe śnieżenie. Wstępne podejrzenia dotyczą układu pcz (przetwornika częstotliwości pośredniej) oraz ewentualnych zimnych lutów lub problemów z synchronizacją, jednak synchronizacja została wykluczona. Rozwiązaniem okazało się delikatne przekręcenie rdzenia filtra w układzie pcz o 180 stopni, co przywróciło poprawny obraz i dźwięk. Dodatkowo zalecana jest wymiana kondensatorów w układzie pcz, a wartość kondensatora odpowiedzialnego za filtrację wynosi 8,2 pF.
