LG OLED C54LA vs C51LA 2025 - czym różnią się oznaczenia serii C?
minimaxi 28 Cze 2026 23:21 72 3
  • #1 21929521
    minimaxi
    Ocena: 119
    Poproszę o wytłumaczenie różnicy w oznaczeniach telewizorów LG serii "C" z 2025 r. Rozglądam się za resztkami tej serii i mam do wyboru C54LA oraz C51LA -czym one się różnią? Że niby C51LA jest produkowany w PL na rynek węgierski? Rozdzielczości te same? Piloty też?
    https://www.price2performance.com/pl/lg-oled55c54la-vs-lg-oled55c51la/
  • #2 21929553
    JuniorS
    Ocena: 144
    Ogólnie to ciśnie ściemą.... Czy ten droższy będzie miał lepszą matrycę hmmm Różnice między C54LA a C51LA panel i rozdzielczość są identyczne. Oba mają tą samą matrycę WOLED i taką samą rozdzielczość 4K. Oba mają procesor Alpha 9 AI Gen8 oraz natywne odświeżanie 144 Hz. W ogóle oba modele pewnie zjechały z tej samej taśmy montażowej w Mławie
    Obie wersje prawdopodobnie zjechały z tej samej taśmy montażowej w Mławie ale C51LA został zaprogramowany i spakowany na rynki Europy Wschodniej tudzież Centralnej. Ogólnie kupuj ten tańszy. Pod względem jakości obrazu, kolorów i jasności HDR nie zobaczysz absolutnie żadnej różnicy.
  • #3 21929568
    minimaxi
    Ocena: 119
    JuniorS -dzięki.
    Warto dopłacić do kalibracji, chociaż w necie krąży wiele ustawień tych telewizorów i kalibracja sklepowa i tak musi być dopasowana do konkretnych warunków domowych chyba.
    Znasz/znacie temat pilotów do C5? Bo słyszałem, że są 3 różne, w tym jakiś stary i wielki :)
  • #4 21930089
    JuniorS
    Ocena: 144
    W sklepie to skalibrują sobie głowy ;) W sklepie to kalibrują tak że pan sprzedawca bierze uniwersalną listę nastawów z tabelki, przeklikuje menu w 2 minuty i kasuje za to ze 300 zł jak nie lepiej.
    Kalibrację to najlepiej zrobić tam gdzie TV będzie używany czyli u Ciebie w pokoju. Profesjonalista używa kolorymetru i spektrofotometru (urządzeń optycznych), które mierzą, jak światło z ekranu odbija się i miesza z oświetleniem w Twoim salonie. Kalibruje się osobno profil pod dzień (jasno), osobno pod noc (ciemno) i osobno pod HDR/Dolby Vision... No ale bez przesadyzmu.
    OLED-y od LG (seria C5 szczególnie) bardzo dobre tryby fabryczne. Zamiast wyrzucać hajs od razu po wyciągnięciu TV z pudełka włącz tryb Filmmaker Mode (Kino) albo ISF Ekspert (Ciemne pomieszczenie)
    Następnie powyłączaj upiększacze i wygładzacze. Pooglądaj z tydzień i jak nadal będzie na Twoje oko źle to wtedy pomyśl o profesjonalnej kalibracji.
    Piloty do serii C5 to jest mały sztryms. Aktualnie dostępne są 3 wersje z czego jeden przyprawia użytkowników o nerwice... I tak MR25GA zwany Nowym AI Magic jest standardem z modelem C54LA w polskiej dystrybucji. Odchudzony pilot bez klawiatury numerycznej. Ma tylko kursor (żyroskop) kółko i przyciski VOD - te podstawowe. Jest nowoczesny... I trochę dziwnie przywyknąć...
    A w innych odmianach można trafić klasycznego MR25GB Magic to klasyczny pilot z pełną klawiaturą numeryczną (0-9) Najczęściej z modelami z importu jak C51LA idące na wschód...
    No i stary i wielki standardowy zwykły pilot podłużny plastikowy klocek BEZ kursora na ekranie. Często to zamiennik albo dodatkowy pilot...
    Co byś nie wylosował to oryginalny nowy MR25GA można dokupić w necie za niecałą stówkę...
