Problem z instalacją W11 z aktualizacją 25H2.
Wykonałem pendrive'a instalacyjnego za pomocą Rufusa 15 i pliku ISO z obrazem systemu i aktualizacją 25H2 - wszystko OK.
Początek instalacji bez problemu (rejestracja, wybór języka klawiatury itd.) - kopiowanie plików również OK; problem powstaje po uruchomieniu przez instalatora
pierwszego resetu, po którym pojawia się czarny ekran z migającym w lewym górnym rogu kursorem - i na tym koniec, klawiatura nie reaguje i jest to stan trwały (nic się nie dzieje). Komputer to DELL 6530 z procesorem I5 i 16 GB RAM-u bez TPM.
Próbowałem z systemem plików MBR i GPT - efekt taki sam. Komputer dobrze pracuje z Win 11 i aktualizacją 22H2.
Jak "ruszyć" ten problem
Jakie masz ustawienia w BIOS-ie: tryb bootowania Legacy czy UEFI, włączony/wyłączony Secure Boot, CSM/Legacy Option ROMs oraz jaka jest kolejność bootowania po pierwszym restarcie instalatora?
System UEFI, bez Secure Boot (w biosie było Legacy po poprzedniej instalacji 22H2) - pendrive stworzony po GPT.
Jakie dokładnie opcje wybrałeś w Rufusie przy tworzeniu pendrive’a: schemat partycjonowania MBR/GPT, system docelowy BIOS/UEFI, system plików oraz czy zaznaczyłeś opcje obejścia wymagań Windows 11 typu TPM/Secure Boot/RAM/konto Microsoft?
Partycje GPT, system UEFI, wszystkie obejścia zaznaczone (tak jak proponuje RUFUS) - komputer rozpoczyna instalację prawidłowo (bootowanie UEFI), ładuje pliki, ale po restarcie problem.
>>21933835 Przy instalacji wybieram UEFI BOOT.
