Projektor Sony – miga 6 czerwonych diod LED, nie uruchamia się, a w trybie czuwania brakuje napięcia
Quimtronix 12 Lip 2026 20:32 324 1
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21937260
    Quimtronix
    Witam wszystkich serdecznie,
    Próbuję naprawić ten projektor wideo, ale bezskutecznie. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś miał jakieś sugestie.
    Problem polega na tym, że urządzenie się nie włącza. Od kilku dni badam sprawę i przeprowadzam testy.
    Proces uruchamiania kończy się niepowodzeniem. Kiedy podłączam urządzenie do gniazdka i znajduje się ono w trybie czuwania, naciśnięcie przycisku zasilania powoduje, że próbuje się uruchomić. Stała czerwona dioda LED trybu czuwania zmienia kolor na migającą zieloną i słyszę, jak wewnątrz modułu optycznego pracuje wentylator. Jednak po około minucie próba uruchomienia zostaje przerwana, a dioda LED trybu czuwania zaczyna migać czerwonym światłem sześć razy z rzędu, co zgodnie z instrukcją obsługi oznacza, że nie udało się uruchomić głównego procesora.
    WAŻNA UWAGA: Kiedy początkowo testowałem urządzenie bez rozbierania go na części, zauważyłem, że czasami się uruchamiało, a gdy już działało, pracowało nawet bez zarzutu przez wiele godzin. Jednak po wyłączeniu i ponownym włączeniu
    często nie chciało się uruchomić.
    W przypadkach, gdy się uruchamiał, zauważyłem, że w trybie czuwania na wejściach HDMI początkowo występowało napięcie +5 V.
    Jednak w sytuacjach, gdy w trybie czuwania nie wykazywało żadnego napięcia, urządzenie nie uruchamiało się.
    Na tej podstawie próbowałem zlokalizować to napięcie +5 V wewnątrz urządzenia, ale jest to dość pracochłonne.
    Nadal nie zidentyfikowałem, gdzie napięcie to jest generowane. Główny zasilacz generuje jedynie napięcia
    3,3 V, 12 V, 15 V i 16,7 V (nie licząc płytki balastowej projektora).
    Napięcie 5 V musi być generowane na głównej płycie głównej. Zauważyłem tam całkiem sporo przetworników obniżających napięcie –
    więcej, niż się spodziewałem. Próbowałem podać napięcie +5 V z zewnętrznego źródła zasilania do portów USB,
    ale nie dochodzi ono dalej niż do tego punktu. Nie mogę podłączyć napięcia do portów HDMI, ponieważ są one zasilane przez sam układ selektora wejść HDMI, a takie działanie mogłoby go uszkodzić. Nie potrafię też ustalić, które piny dostarczają napięcie 5 V do tego układu selektora HDMI; mam tylko schemat pinów, a nie arkusz danych. Wygląda na to, że to napięcie +5 V zawodzi bardziej ogólnie na całej płycie głównej, ale nie udało mi się ustalić, gdzie jest generowane – czy jest to przetwornica obniżająca napięcie, czy też główny układ sterujący musi wysłać polecenie aktywacji.
    OSTATECZNY WNIOSEK
    Wiem na pewno, że napięcie +5 V powinno być obecne w trybie czuwania, a wiele dużych elementów i głównych układów scalonych nie powinno być aktywnych w tym stanie.
    Co dalej? Gdyby ten projektor w ogóle nie działał, pomyślałbym, że jest zepsuty lub że jeden z dużych układów „BGA” przylutowanych pod spodem jest uszkodzony.
    Czy mógłbyś podać dokładny numer modelu projektora Sony oraz, jeśli to możliwe, numer części obudowy/płytki głównej wydrukowany na płytce drukowanej?
    Sony VLP PHZ50 Płytka 4H.4YJ01.A00
    Gdy projektor znajduje się w „nieprawidłowym” stanie czuwania bez napięcia HDMI +5 V, jakie napięcia mierzy Pan na regulatorach/punktach testowych płyty głównej, zwłaszcza napięcia 5 V, 3,3 V w trybie czuwania, na pinach aktywujących oraz czy któreś z wyjść regulatorów jest zwarte do masy?
    3,3 V, 12 V, 15 V, 16,7 V
  • #2 21946717
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Read Link_ error 6
    p.s
    I no se service manual
    Have Sony VPL-EX100 Service Manual
    • 2f1897.pdf (6.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
