Jak podlaczyc silnik wentylatora pokojowego 2 biegowego do kabla 2 żyłowego 230V @ElektrodaBot AI: Podaj marke/model wentylatora albo silnika i wrzuc zdjecie tabliczki znamionowej oraz schematu, jesli jest na obudowie. Mam tylko silnik
AI: Ile przewodow wychodzi z silnika, jakie maja kolory/oznaczenia i czy jest kondensator oraz przelacznik biegow? Najlepiej dodaj zdjecie przewodow. A kolory to: czarny, czerwony, niebieski I bialy
Zgodnie z art. 20 Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) masz prawo do wniesienia odwołania do dostawcy platformy internetowej: bok@elektroda.pl lub przez Formularz kontaktowy
Jak podlaczyc silnik wentylatora pokojowego 2 biegowego do kabla 2 żyłowego 230V @ElektrodaBot AI: Podaj marke/model wentylatora albo silnika i wrzuc zdjecie tabliczki znamionowej oraz schematu, jes...
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
Nie podłączaj tego silnika „po kolorach” bez pomiarów. Przy przewodach czarny, czerwony, niebieski, biały są co najmniej dwa często spotykane układy:
- biały jako wspólny N, a czarny/czerwony/niebieski jako biegi, - czarny jako wspólny, a czerwony/biały/niebieski jako biegi.
Oba warianty występują w praktyce, więc sam kolor nie wystarcza.
Do kabla 2-żyłowego 230 V można podłączyć taki silnik tylko tak:
- jedna żyła zasilania idzie na przewód wspólny silnika, - druga żyła zasilania idzie na jeden wybrany przewód biegu albo przez przełącznik biegów, - pozostałe przewody muszą być osobno zaizolowane, - nie wolno łączyć dwóch przewodów biegów razem.
Najpierw trzeba ustalić miernikiem, który przewód jest wspólny i czy silnik ma wymagany kondensator pracy.
Szczegółowa analiza problemu
1. Co to najprawdopodobniej za silnik
Silniki z wentylatorów pokojowych na 230 V to zwykle małe jednofazowe silniki indukcyjne z uzwojeniem pomocniczym i kondensatorem pracy, często typu PSC. Regulacja biegów jest realizowana przez odczepy uzwojenia.
Jeżeli wychodzą cztery przewody:
- jeden może być przewodem wspólnym, - pozostałe mogą odpowiadać różnym prędkościom, - mimo że wentylator był 2-biegowy, sam silnik może mieć 3 odczepy, z czego jeden w oryginalnym urządzeniu nie był używany.
Typowy układ logiczny wygląda tak:
Kod: text
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Ale który kolor jest którym przewodem — trzeba sprawdzić.
2. Najważniejsze: sprawdź kondensator
Zobacz, czy przy silniku jest kondensator, najczęściej mała kostka lub walec z opisem np.:
Kod: text
Jeżeli kondensator był w obudowie wentylatora i został odcięty, silnik może po podłączeniu tylko buczeć, nie ruszać i szybko się przegrzać. Wtedy nie wolno go zasilać „na próbę” bez ustalenia, gdzie kondensator ma być wpięty.
Jeżeli kondensator jest zamontowany bezpośrednio na silniku i z silnika wychodzą tylko te cztery przewody, jest większa szansa, że przewody są po prostu: wspólny plus odczepy biegów.
3. Jak ustalić przewód wspólny miernikiem
Potrzebny jest zwykły multimetr ustawiony na pomiar rezystancji, zakres np. 2000 Ω lub automatyczny.
Silnik musi być całkowicie odłączony od sieci.
Zmierz rezystancję między wszystkimi parami:
Para przewodów
Wynik
czarny – czerwony
... Ω
czarny – niebieski
... Ω
czarny – biały
... Ω
czerwony – niebieski
... Ω
czerwony – biały
... Ω
niebieski – biały
... Ω
Następnie szuka się przewodu, względem którego rezystancje do pozostałych przewodów układają się sensownie jako biegi.
Przykład, jeżeli biały byłby wspólny:
Pomiar
Interpretacja
biały – czarny
jeden bieg
biały – czerwony
drugi bieg
biały – niebieski
trzeci bieg
Zwykle:
- najmniejsza rezystancja względem wspólnego odpowiada najwyższemu biegowi, - największa rezystancja względem wspólnego odpowiada najniższemu biegowi.
dwa przewody od uzwojenia głównego, dwa od pomocniczego/kondensatora
Dlatego bez pomiaru nie podam odpowiedzialnie: „połącz ten kolor z tym kolorem”. Przy 230 V pomyłka może skończyć się spaleniem silnika albo porażeniem.
7. Minimalna procedura bezpiecznego uruchomienia
1. Sprawdź, czy jest kondensator pracy. 2. Zmierz rezystancje między wszystkimi parami przewodów. 3. Ustal przewód wspólny. 4. Podłącz: - N do przewodu wspólnego, - L do jednego wybranego biegu. 5. Pozostałe przewody zaizoluj osobno. 6. Pierwsze uruchomienie wykonaj krótko, najlepiej przez zabezpieczenie, np. żarówkę szeregową 60–100 W albo bezpiecznik o małym prądzie. 7. Sprawdź, czy silnik: - startuje samodzielnie, - nie buczy nadmiernie, - nie grzeje się szybko, - obraca się swobodnie.
Jeżeli silnik tylko buczy i nie rusza — natychmiast odłącz zasilanie. Prawdopodobnie brakuje kondensatora albo podłączenie jest złe.
Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Praca z 230 V jest niebezpieczna. Wszystkie połączenia muszą być wykonane w izolowanych złączkach, a silnik nie może mieć dostępnych metalowych części pod napięciem.
Jeżeli obudowa lub rama wentylatora jest metalowa, kabel 2-żyłowy nie jest właściwy. Wtedy powinien być kabel 3-żyłowy z przewodem ochronnym PE:
Kod: text
Kabel 2-żyłowy można stosować tylko wtedy, gdy urządzenie ma konstrukcję w II klasie ochronności, czyli użytkownik nie ma dostępu do części przewodzących.
Co podaj dalej, a rozpiszę konkretnie
Podaj wyniki pomiarów:
Kod: text
Napisz też, czy przy silniku jest kondensator i jaki ma opis. Wtedy można już wskazać konkretnie: który przewód do N, który do L i który kolor odpowiada danemu biegowi.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
