[Rozwiązano] Pioneer KE-83 PDH001 - jak odczytać kod radia z pliku pamięci?
waldi58 27 Lip 2026 13:13 243 5
  • #1 21945690
    waldi58
    Ocena: 252
    Witam, mam serdeczną prośbę o odczyt kodu z pliku. Sprawa dotyczy starego radia Pioneer KE-83 z pamięcią PDH001. Plik odczytany w załączniku. Bardzo proszę o pomoc w odczytaniu kodu.
    • PDH001 czytany jako X2444.bin (32 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21945723
    JayRo
    Ocena: 965
    Sprawdź kombinację 25346.
  • #3 21945728
    waldi58
    Ocena: 252
    Jest mały problem . Nie wiem o co chodzi . Po załączeniu był napis CODE , Wczytałem ten podany kod i zamiast napisu CODE pojawiła sie na wyświetlaczu cyfra 1 . Nic nie moge zrobić. Nie przyjmuje kasety nie reaguje na żadne przyciski . Jak go wyłączę i załącze nadal jest 1 . Jeśli odepnę zasilanie i podłącze pojawia się CODE . Jak znowu wczytam ten kod to znika CODE i jest 1.
  • #4 21945860
    rutra111
    Ocena: 158
    Może jeszcze sprawdzić : 35375 lub 53735 . (jak wyskoczy na wyświetlaczy 2 to nic już nie wpisuj )
  • #5 21945995
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 327
    Kod 25346 wydaje się poprawny dla zapisu z tego radia - 5BD37
    Algo dla Pioneer BMW KE83 ZBM
    1-9, 2-5, 3-D, 4-3, 5-B, 6-7
    Problem może być inny, dotyczący błędnej informacji o pracy mechanizmu - cytat z SM
    A standard cassette has two sides and can be played in either direction. When in play, the top side of a cassette will be indicated as “1 ” on the display. The bottom side will appear as “2”.
  • #6 21946182
    waldi58
    Ocena: 252
    Kod 25346 jest faktycznie prawidłowy . Natomiast usterka jest po stronie mechaniki kasety i dlatego napis 1 . Dzięki za sugestie dla " Adam " . Dziękuję wszystkim za pomoc .
