Renault Clio II - montaż kabli i wybór głośników do 100 zł
michalo 28 Gru 2005 14:26 15341 8
  • #1 2122741
    michalo
    Wie może jak najprościej, najszybciej i żeby wyglądało najładniej przeprowadzić kabel do tylnych głośników. I czy jak mam moc na wyjsciu radia 4x50 moge wsadzić głośniki bez wzmacniacza? I ostatnie moje pytanie to kto mi doradzi jakie gło.śniki kupić do 100 zł??
  • #2 2122915
    crazy_88
    Ocena: 165
    1.naszybciej i najprosciej jest go puscic podloga jak to maja francuskie autka ze mozna latwo sciagnac gume uszczelniajaca( miedzy drzwiami a karoseria na dole ona idzie przez cale dzwi ) i wtedy pusci ta wykladzina co jest podloga nia wylozona na poczatek zobacz jak to jest zamontowane zebys mogl to zlozyc spowrotem ale zazwyczaj tapicerka podlogowa jest zakonczona plastikiem ktory jest wlozony w ta gume i docisniety do karoseri wiec nie powinno byc problemu i wtedy rozmontuj tak jak ci mowilem i pusc sobie kabel glosnikowy na tyl tylko radze abys wzial sie za to z prawej strony samochodu gdyz tam jest mniej kabli zebys czegos nie uszkodzil a po drugie 80% powieszchni prawej strony w kokpicie to proznia nie wykorzystana wiec z latwoscia sobie doprowadzisz kabelek do radia pozniej elegancko wszystko zaloz tak jak bylo i bedzie dobrze. i nic nie bedzie wogule widac bo kabelek bedzie pod tapicerka!!
    2.zalezy jakie to sa glosniki moca musza byc zblizone do mocy radia bylo by zlaecane
    3.nio moge ci zaproponowac glosniczki troszke powyzej 100 zloty na przod lub na tyl
    -na przod bym dal to (ich koszt to 105 zloty na allegro w sklepie beda z 10-20 zloty drosze)
    http://allegro.pl/show_item.php?item=77574096
    - na tyl to
    http://allegro.pl/show_item.php?item=77901350
    lub to:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=79217105
    aha jeszcze jedna przestroga lepiej odzaluj troche pieniazkow na glosniki i kup jakies markowe glosniczki niz jakies padaki typu alphard i te sprawy nie daj sie zlapac na niska cene!!
  • #3 2123000
    00gtw00
    Ocena: 7
    Te glosniki soniaka co podales odpadaj - mi sie nie podobaja jak graja wogole. Pioneer juz lepsze ale pioneer to pioneer niech sie zajmie radiami a nie glosnikami a phonocar nie slyszalem. Powiem to co kazdemu mowie HERTZ HERTZ i jeszcze raz HERTZ warte swojej ceny ale do tego trzeba wzmacniacz takze odpada w twoim wypadku
    A co do tanich to polecam te pioneerki http://allegro.pl/show_item.php?item=78039613 w ostatecznosci ;-)
  • #4 2123194
    michalo
    chodzi mi o głośniki na tył, żle napisałem ze mają byc do 100 zł bo do tej ceny to nic ciekawego nie kupie mogą być troszke droższe. Chodzi mi o głośniki typu "6x9" bo mam zamiar wpakować je w tylną połke a no własnie musze itą tylną połke skołować bo starszy w tej co jest to nie da mi wyciąć dziur ale to tak na uboczu. To o jakiej mocy kupić te głośniki zeby mi najlepiej grały bez podłączania wzmacniacza?
    co powiecie na to?
    1. http://allegro.pl/show_item.php?item=79183750
    2. http://allegro.pl/show_item.php?item=79120386
    3. http://allegro.pl/show_item.php?item=77654556
    4. http://allegro.pl/show_item.php?item=77536005
    5. http://allegro.pl/show_item.php?item=78802673
    chyba kupie te głośniki nr. 1 co na nie powiecie i obejrzyjcie te inne i powiedzcie ktore waszym zdanej najleprze i najładniejsze. Do przodu kupiłem pioneerki i wymiatają ładnie a do tyłu też jakies dobre trzeba niedrogie 6x9 i żeby grały głośno bez wzmacniacza.
    A gdybym puscil kabel nad drzwioami przy suficie jast taka guma ktora latwo sie odgina nie wiem jak to się profesionalnie nazywa ale może bedzie ktoś wiedzial o co mi chodzi :D
  • #5 2123510
    morfi020
    Ocena: 17
    faktycznie tez bym kupil z tych wszystkich te blaupunkty ale ja bym polecał (ktos moze sie zgodzic lub nie zgodzic ) JBL GTO 963 MKII mielem takie i mam je do dzisiaj i latąły pod wzmakiem i pod samym radiem wymiatłay bardzo dobrze
  • #6 2123855
    philsonic
    Ocena: 6
    witam
    Spokojnie mozesz brac te Blaupunkty moge je polecic sam smigam na takich pod radiem JVC 4x50, niestety narazie mam seryjny przod!:/ ale tyl robi robote. Tylko brakuje tego przodu bo tyl zaglusza wszystko.
  • #7 2124703
    grzesp79
    Uczeń
    Ocena: 4
    polecam kable puścić dołem przy progach z lewej strony (tam iuż idzie trochę kabli na tył) wystarczy że wyrwiesz uszczelkę (ona jest tylko wciskana) i swobodnie poprowadzisz kable na tył
  • #8 2124741
    coobah
    Ocena: 10
    a ja w przeciewienstwie do grzesiap79 radze puscic kable sygnałowe z dala od wszystkich innych przewodów. A to niby jakies pętle masy, pola magnetyczne z innych przewodów.. Nie ma co kusic.. :)
    Ja w swoim autku mialem mozliwosc puszczenia takich kabli zupelnie srodkiem auta pod tapicerka i jest naprawde spoko. No, ale Clio to nie rozbieralem wiec nie wiem jaka jest tam mozliwosc puszczenia srodkiem..
    pozdro!
  • #9 2125768
    morfi020
    Ocena: 17
    nie pamietam dobrze ale kiedys ze moim ojcem rozbieralismy clioII 99 rok bo trzeba było je wyprac w sensie wyczyscic i jak wyjelismy dywan to tam gdzie jest tunel nasrodku nie było zadnych kabli wiec... a mozesz jeszcze zrobic tak zeby je wpakowac w taki czarny peszel i dopiero je puscic na tył to jak juz uwarzasz
✨ W dyskusji omówiono najprostsze i estetyczne metody prowadzenia kabli do tylnych głośników w Renault Clio II, sugerując poprowadzenie przewodów pod wykładziną podłogową, pod gumą uszczelniającą drzwi, najlepiej po prawej stronie auta, gdzie jest mniej kabli i więcej wolnej przestrzeni. Zalecane jest zabezpieczenie kabli w peszlu oraz unikanie prowadzenia kabli sygnałowych blisko innych przewodów, aby uniknąć zakłóceń. Co do mocy głośników, przy wyjściu radia 4x50 W można stosować głośniki bez wzmacniacza, jednak ich moc powinna być zbliżona do mocy radia. W kwestii wyboru głośników do około 100 zł, dyskutowano o modelach 6x9 do montażu w tylnej półce, z możliwością lekkiego przekroczenia budżetu. Polecano marki takie jak Hertz (choć wymagające wzmacniacza), Pioneer (jako tańszą opcję), Blaupunkt (polecany przez użytkowników do pracy bez wzmacniacza), JBL GTO 963 MKII (jako wysokiej jakości, choć droższe). Podano również linki do aukcji z różnymi modelami głośników 6x9, a użytkownicy dzielili się opiniami na temat jakości dźwięku i estetyki. Montaż tylnej półki wymaga jej odpowiedniego przygotowania, np. wzmocnienia, aby umożliwić montaż głośników.
