PIC 16F84 od podszewki! ( a tak naprawde: pomocy! ;) )
Troll_u 29 Gru 2005 22:37 1734 8
  • #1 2128486
    Troll_u
    Ocena: 3
    Witam!
    Dlaczego taki wątek? Ano dlatego, żę PIC 16F84 wielu doswiadczonych poleca go początkującym. No i ja jestem takim wlasnie poczatkujacym. Ja należę do grona takich właśnie początkujących. Ktoś polecił mi właśnie ten procesor na początek, więc zakupiłem go w sklepie internetowym w wersji 20 MHz. Gdzieś przeczytałem, że aby zacząć programować procesory trzeba poznać ich budowę. Więc posłusznie zacząłem szukać jakichś informacji na temat tego PIC'a. Specyfikacja producenta liczy ponad 60 stron i jest w języku angielskim - więc jest poza moim zasięgiem. ALE CO TO!!?? Znalazłem o taki polski opis rodziny procków PIC na przykładzie właśnie PIC 16F84 (o tu link: http://republika.pl/rejestr/dokumenty/opis_pic.pdf). Począłem studiować owe kompendium, dumny z zalet jakie posiada mója nowo nabyta "zabawka".
    - "dużo bajerków i prosta obsługa" - bynajmniej tak wywnioskowałem z początku, z którego troche nie zrozumiałem...
    ...ale to co przeczytałem dalej to poprostu masakra...
    WIęc po co piszę...?
    Błagam, niech ktoś pomoże zrozumieć jak działa ten mikroprocesor, opisze jego budowę w języku ludzi, poda może jakieś proste przykłady programów...
    Proszę... ( ? )
    Pozdrawiam uprzejmie, w razie wystąpienia wątpilowści podaję gg: 2755898
    PS. chyba zrozumiałem dlaczego początkującym poleca się taki mały 18-pinowy procesor, zamiast "40-nóżkowej krowy" ;)
    dioda1000
    Ocena: 132
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic186561.html
    a jak to malo to tu masz troche
    http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html
    PIC Course - właściwie pismo obrazkowe
    pozdr i powodzenia
    ps zastanów się na początek w czym chcesz pisać" w jakim języku "
    pokręć się po forum "poczytaj " używaj szukaj coś napewno znajdziesz gwarantuje to na 100%
  • #4 2128976
    Troll_u
    Ocena: 3
    Maxymalna wielkość pamięci dla procesorów z rodziny Mid-Range wynosi 8 k słów 14-bitowych, o adresach 0000h - 1FFFh
    czyli ja te adresy mam rozumieć tak?
    0000h - 1FFFh moge zapisać ogólnym wzorem xyyyh gdzie x należy do {0, 1} a y do {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F} ??
  • #5 2129698
    Jacu$
    Ocena: 26
    Możesz to sobie tak rozumieć ale takie rozumienie nie bardzo Ci się do czegokolwiek przyda. Jak będziesz już trochę oblatany w zapisie szesnastkowym to zrozumiesz moją wypowiedź.
  • #6 2129719
    Troll_u
    Ocena: 3
    hmm to może tak(żeby nie ciągnąć niepotrzebnie wątku którego i tak nie do końca rozumiem..): jeśli o te adresy chodzi... czy pisząć program w C dla mojego PIC'a będę musial używać jakichś adresów, lub czy będę musiał jakoś specjalnie znać budowę pamięci swojego procesora?
    nasuwają mi się nowe pytania jeśli chodzi o programowanie, ale powstrzymam się jeszcze chwilę, może ktoś w innych tematach (do których się podczepiłem) odpowie...
    pozdrawiam!
  • #7 2129989
    maxiu25
    Ocena: 3
    nie musisz wiedzec pod jaki adres wpisuje ci sie dana cyfra
    np a=5;
    interesuje cie tylko a
    problem z pamiecia bedzie wtedy gdy napiszesz za duzy program
    podoba mi sie ze wybrales c ale sprobuj moze troszke poznac asemblera wtedy zrozumiesz po co musisz znac dobrze procesor
  • #8 2131405
    dioda1000
    Ocena: 132
    Troll_u zaparłeś się widze :D
    Jak na początek to patrz dokładnie gdzie zapisujesz " każdą " wartość sprawdzaj nawet po 2, 3 razy . Jak jeden gość na forum wspomniał 99% programów nie startuje od razu :)
    pozd. dioda
  • #9 2140286
    elektryk
    Ocena: 241
    Oj chyba nie ;) ten 18 jak i 40 pinowy działa dokładnie tak samo, poprostu masz więcej dodatkowego sprzętu do dyspozycji, a wcześniej czy później sięgniesz po coś lepszego.
    I tak i nie ;) generalnie kompilator załatwi sprawe alokowania pamięci RAM dla zmiennych i pamięci FLASH dla programu, dodatkowo jeśli chodzi o dostęp do jakiś układów sprzętowych, to albo będziesz musiał się odwoływać przez nazwy symboliczne z plików nagłówkowych albo przez adresy. Tak czy inaczej od przeczytania dokumentacji nie uciekniesz bo będziesz musiał więdzieć co wpisać do określonych rejestrów.
Dyskusja dotyczy procesora PIC 16F84, polecanego początkującym do nauki programowania mikrokontrolerów. Autor poszukuje informacji o budowie i programowaniu tego układu, napotykając na trudności ze zrozumieniem obszernej dokumentacji producenta w języku angielskim. Uczestnicy forum polecają polskie i anglojęzyczne materiały edukacyjne, takie jak kursy i fragmenty książek, które ułatwiają naukę. Poruszono kwestie adresacji pamięci i znaczenia znajomości asemblera dla lepszego zrozumienia działania procesora. Wskazano, że przy programowaniu w języku C kompilator zarządza alokacją pamięci, jednak znajomość rejestrów i ich adresów jest niezbędna do efektywnej pracy z mikrokontrolerem. Zwrócono uwagę na różnice między wersjami 18- i 40-pinowymi PIC 16F84, które różnią się ilością dostępnych peryferiów, ale podstawowa architektura pozostaje taka sama. Podkreślono, że praktyka i dokładne sprawdzanie wartości w programie są kluczowe, gdyż większość programów nie działa poprawnie od razu.
