JVC KD-LX30 (Kameleon) - dziwne objawy na jednym kanale???
momo88 30 Gru 2005 01:27 1026 2
  • #1 2129084
    momo88
    Ocena: 17
    Otóż sprawa dotyczy w/w radyjka - problem jest następujący:
    Na jednym z kanałów jest jakaś usterka - objawy są dość dziwne bowiem efekt jest taki jakby sygnał(dzwięk) był przesterowany tzn bardzo dużo basu i sopranu tak że głóśnik charczy nawet przy małej głośności i jest na tym kanale dużo głóśniej niż na pozostałych - wymieniłem końcówkę La4743B na nową niestety efekt jest ten sam - posprawdzałem wszystkie ścieżki czy nie ma na którejś zwarcia i nic wszystko w porządku
    czy miał ktoś z was podobną usterkę lub jest ktoś kto ma jakiś pomysł co tu może być uszkodzone.
    Za wszelką pomoc i informacje z góry wielkie dzięki
    pozdr
    momo
    olecki
    Ocena: 54
    slowo kluczowe audioprocesor
  • #3 2231941
    momo88
    Ocena: 17
    Chciałem podziękować koledze "olecki", który bardzo pomógł w naprawie. Z danych jakie od niego otrzymałem po naprawie wynika że przyczyną były:
    1. brak smd przy końcówce mocy
    2. zworka na wzmacniaczu operacyjnym
    3. brak 1 z mas koncówki mocy
    (Podaje co było uszkodzone, bo może się komuś przydać)
    Jeszcze raz WIELKIE dzięki za fachową pomoc :D
    temat nie aktualny
