Jak przestroić TV z chasis ICC5 z układami TBA120U, TDA8421, TDA8405, TDA2030?
dark 05 Sty 2006 15:05 1062 6
  • #1 2148962
    dark
    Ocena: 14
    Nie mogę sobie poradzić z przestrojeniem.Mam schemat tego chasis ale takiego modułu fonii jak jest w TV nie ma.Na płytce są take scalaki:
    2szt TBA120U TDA8421 TDA8405 TDA2030 i filtry ceramiczne
    6.0Mhz ,5.5Mhz ,5.74Mhz.Podłączałem równoległą ,potem RYMI
    i nic.
    Bardzo prosze o jakieś wskazówki
  • #3 2149871
    dark
    Ocena: 14
    U mnie pin 12 i13 nie jest do niczego podłączony.Na płytce jest nalepka
    BW9 a na W jest nastemplowane S czyli może BS9.
  • #6 2151634
    dark
    Ocena: 14
    Z fonią już poradziłem sobie jak wylutowałem ten filtr 6.0Mhz.
    Dzieki za sugestie . jest jeszce problem z obrazem ,ze ma
    wybrzuszenia u góry i u dołu. Na płytce North-South wymieniłem
    BD137 bo był walnięty ale regulacje potencjometrami nic nie dają
    Czy ja w dobrym miejscu szukam?
  • #7 2153739
    dark
    Ocena: 14
    Już i z korekcją sobie poradziłem.Był walnięty mały opornik o wartości
    10 Om przez który idzie zasilanie 21V .Dlatego nie działał żaden potencjometr.
    Dzięki wszystkim.
    Temat uważam za zakończony.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia telewizora z chassis ICC5 wyposażonego w układy TBA120U, TDA8421, TDA8405 oraz TDA2030. Problemem było prawidłowe dostrojenie modułu fonii, którego schemat nie odpowiadał rzeczywistemu układowi scalonemu na płytce. Wskazano, że sygnał fonii równoległej należy podłączyć do pinu 12 modułu fonii BS15, zasilanie +12V do pinu 15, a wyjście SFE 5,5 MHz od strony rezystora R589 (560 Ω). Zalecano usunięcie filtru ceramicznego 6,0 MHz, który zakłócał działanie fonii, oraz sprawdzenie poprawności filtru 5,5 MHz. Po wylutowaniu filtru 6,0 MHz problem z fonii został rozwiązany. Dodatkowo pojawiły się problemy z obrazem – wybrzuszenia u góry i dołu ekranu. Po wymianie uszkodzonego tranzystora BD137 na płytce North-South i wymianie uszkodzonego rezystora 10 Ω zasilającego 21 V, korekcja obrazu została przywrócona, a potencjometry zaczęły działać prawidłowo. Temat uznano za zakończony po tych naprawach.
