Windows XP: Jak naprawić problem z ładowaniem profilu tymczasowego?
Marti23 05 Sty 2006 21:27 1571 7
  • #1 2150319
    Marti23
    mam problem komputer pracował normalnie do dziśrana,
    mam xp prof,nie instalowałem nic ani niczego nie odinstalowywałem w ciągu
    ostatnich kilku dni.
    Mam taki problem że komputer raz że uruchamia się dużo wolniej, a przy
    pojawieniu sie okna logowania-czyli np. wybierz urzytkownika, potem pojawia
    sie okienko: problemy środowiskowe czy cos w tym stylu, krótko mówiąc windows
    wybiera profil tymczasowy, i tak za każdym razem-nowy profil-co mam z tym
    zrobić, czy oprócz reinstalki da się cos zrobić??
    chodzi o to żeby nie robić archiwum-6 x 700mb-to nie mało. próbowalem wielu
    rzeczy-nie wiem co dalej ??
    POMOCY !!!
    michald
    Ocena: 437
    Jak ten profil sie zwie w j. angielskim ?
  • #3 2150626
    Marti23
    ta nazwa profila jest w jezyku polskim;(
    dokładnie wyswietlają się dwa okienka z komunikatem o złym-nie mozliwym do odnalezienia prze windows, na dole jest sekundnik na 30sekund.
    jestem zdesperowany-POMOCY!!!
  • #4 2150709
    michald
    Ocena: 437
    Jakim prze . Sprecyzuj jasniej
  • #5 2150830
    Marti23
    ok, teraz bedzie dokładnie na 100% :
    jest okienko :
    ZAPRASZAMY Trawa ładowanie ustawień osobistych
    potem wyskakuja dwa okienka każde po 30 sekund jedno po drugim:
    "system windows nie może załadować profilu przechowywanego lokalnie. Możliwym problemem tego błedu jest brak wystarczajacych praw zabezpieczeń lub uszkodzony profil lokalny. W razie pojawienia się tego problemu ponownie skontaktuj sie z administartorem sieci."
    drugie okienko:
    "System windows nie moze znaleść profilu lokalnego i loguje użytkownika przy użyciu profilu tymczasowego. Zmiany utworzone w tym profilu zostana utracone po wylogowaniu."
    potem pojawia się znowu
    zapraszamy trwa ladowanie....
    uruchamia się windows i tak wkoło, za kazdym razem wszystko czyste, zadne zmiany się nie zachowują, nic
    michald
    Ocena: 437
    A probowales logowac sie na Admina ?
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
  • #8 2151031
    Marti23
    dzieki bardzo peweliw!
    twoja rada pomogła
    komp już śmiga jak marzenie,
    I wielkie dizeki i oczywiście pomogł;)
Użytkownik systemu Windows XP Professional zgłasza problem z ładowaniem profilu użytkownika – system zamiast standardowego profilu ładuje profil tymczasowy, co skutkuje utratą zmian po wylogowaniu. Komputer uruchamia się wolniej, a podczas logowania pojawiają się komunikaty o błędach: "System Windows nie może załadować profilu przechowywanego lokalnie" oraz "System Windows nie może znaleźć profilu lokalnego i loguje użytkownika przy użyciu profilu tymczasowego". Problem może wynikać z uszkodzonego profilu lokalnego lub niewystarczających uprawnień. Wskazano na możliwość zalogowania się na konto administratora oraz skorzystanie z oficjalnej bazy wiedzy Microsoft (KB812339) w celu rozwiązania problemu. Po zastosowaniu wskazówek komputer działa poprawnie, a problem z profilem tymczasowym został usunięty.
