Niebieski ekran i restart komputera - kod błędu BCCode: 1000008e
stawnasto 06 Sty 2006 07:49 10349 22
  • #1 2151394
    stawnasto
    Ocena: 23
    Witam czasami komp mi się sam restartuje, i wyskakuje na sekunde niebieska plansza z napisami. Nie mogę jej nigdy przeczytać o co chodzi ale mam raport o błędach który pokazuje się po włączeniu kompa:
    Sygnatura błędu:
    BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : 00060196 BCP3 : F3DFE608 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1
  • #4 2151623
    stawnasto
    Ocena: 23
    Przeczytałem to ale ja już kilka razy formatowałem dyski i ten problem nigdy nie znika, więc to chyba nie wirus?? A w tym panelu sterowania/uruchamianie i odzyskiwanie to mam zapisany zrzut pamięci w pliku dmp, ale nie wiem jak go odtworzyć i czy w tym pliku będzie treść tej planszy niebieskiej podczas resetowania??
  • #5 2151729
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Formatowanie nie pomaga na wszystkie wirusy. Jest pełno dobrych skanerów, więc co szkodzi użyć któregoś?
  • #6 2152033
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    w panelu sterowania - system- zaawansowane- uruchamianie i odzyskiwanie. i tam usun ptaszka z pola automatycznie uruchom ponownie i wtedy podczas restartu bluee screen zostanie zatrzymany
    przepisz nazwe i kod bledu
    nastepnie wpisz je w google i poszukaj sobie odpowiedzi .
    zrob test pamieci memtest86 lub gold memory .
    przeczysc kompa z kurzy zwlasza radiator na procesorze
  • #7 2152334
    woto0
    Ocena: 6
    Sprawdź pamięć i procesor.
  • #8 2154681
    Kierlan
    pamięć do sprawdzenia na pierwszy ogień. Proponuję :Memtesta. Obejrzyj też grupę kondensatorów na płycie głównej czy nie są uszkodzone. Jeśli tak - trzeba je wymienić lub poszukać innej płyty.
    Czasem resetowanie się to też wina zasilacza.
  • #9 2156592
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    poza tym podaj konfiguracje kompa model i moc zasilacza
  • #10 2156721
    Dexterxx
    Restarty również czasem mogą powodować sterowniki
  • #11 2158132
    Kierlan
    jeśli to sterowniki, to reinstalacja powinna pomóc, a nie pomogła
  • #12 2158828
    wisnia18
    Ocena: 10
    Jezeli nic nie pomaga to masz, to co ja miałem. Zmień zasilacz to on robi ci jazdy.
  • #13 2158858
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Dziwię się, że do tej pory autor tematu stawnasto nie podał informacji o które wcześniej prosili inni forumowicze.
    Chodzi o wyniki sprawdzenia pamięci RAM i zasilacza (napięcia -> miernik, producent i moc).
    Dodałbym do tego jeszcze sprawdzenie dysku programem diagnostycznym producenta.
    Bez tych informacji można tylko zgadywać co się dzieje ...
  • #14 2159028
    mieszko89
    Ocena: 13
    tez miałem kiedyś atkie ekraniki i formatowałem i nic to nie dawalo w koncu zmienilem wersje windowsa xp poprostu pozyczylyem inna i problem z nikl wedlug mnie poprostu trafiles na taka wersje windowsa ktora sie wiesza sprobuj innej wersji i powiec co z tego wyszło;)
    pozdrawiam i powodzenia
  • #15 2159907
    zavadz
    Ocena: 15
    Zmień zasilacz, to na 99,99% jest jego wina, jest to teraz czesto spotykana awaria, gdyz firmy robiace obudowy wsadzaja do nich super zajebiste 350W zasilacze, które dają tyle energii co dwie baterie:P, no niestety zasilacz jest rzeczą często pomijalną przy wyborze komputea, a niestety to jest podstawa platformy i tzreba zadbac o to, zę by naopięcie było stale i nie odbiegalo w znacznym stopniu od wymaganych napięc, tak wiec proponuje sprawdzić miernikiem zachowanie sie zasilacza, zapewne przys padkach napięc w sieci brakuje mu fazy:)......
  • #16 2159939
    Daniu_ckm
    Ocena: 14
    Miałem taki problem podczas grania w gry które wymagały dźwięku 3D wtedy miałem karte CMI (szmelc złom nic niewarty) Problem zniknął po zmianie karty muzycznej na Realteka a jak sprawdzić czy to wina karty muzycznej ? Pożycz od kogoś obojętnie jaką i sprawdź
  • #17 2169301
    stawnasto
    Ocena: 23
    Spisałem treść komunikatu podczas restartu:
    Sprawdz pamięć lub zmień karte wideo, wyłącz loub usuń wszelki nowy sprzęt i sterowniki oprogramowania.
    informacja techniczna: xxxSTOP : 0x0000007F (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
    Parametry kompa:
    zasilacz: CODEGEN 300W
    model 300X
    AC in 230V 4A 50Hz
    AC OUT 230V 0.5A 50Hz
    AMN Athylon XP 2000+ 1.67 MHZ
    256 Ram
    grafika Gforce4 mx 440
  • #19 2169344
    stawnasto
    Ocena: 23
    pamięć jest OK wg memtestu ale grafiki to nie mam jak zmienić, no chyba kupić nową :) miernika do napięć też nie posiadam :( a co do tych sterowników to jest to troche kłopotliwe do zrobienia, może faktycznie inny windows lub ten zasilacz
  • #20 2169849
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Jakoś nie mogę uwierzyć, że żaden z Twoich znajomych nie posiada woltomierza...
  • #21 2170563
    Kierlan
    a ile okrążeń testu zrobiłeś? Czasem jest tak, że test robi jedną - dwie rundy, a pamięć jest i tak uszkodzona. Błąd wychodzi dopiero przy dłuższym teście.
  • #22 2170668
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    ... jeśli nie masz możliwości mieć miernik , a zasilacz ma więcej niż rok to naprawdę ale jest jak dla mnie głównym podejrzanym!
    Więc choć pożycz na jakiś czas zasilacz od kogoś byle był sprawny na 100% i nie słaby bo myślę że zdajesz sobie sprawę że to co masz jest tylko w wielu przypadkach namiastką zasilacza , a jego moc na naklejce tylko pobożnym życzeniem producenta. :D
  • #23 2173054
    norek90
    Miałem podobny problem i wina była po stronie karty TV tj. błąd w orginalnych sterownikach (naruszenie zasad ochrony windows xp).
Użytkownik zgłasza problem z niebieskim ekranem (BSOD) i samoczynnym restartem komputera z kodem błędu BCCode: 1000008e. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzonej pamięci RAM, wadliwego zasilacza, sterowników lub sprzętu, np. karty graficznej lub dźwiękowej. Zalecane jest wyłączenie automatycznego restartu w ustawieniach systemu, aby móc odczytać komunikat błędu. Rekomendowano testy pamięci za pomocą Memtest86, kontrolę kondensatorów na płycie głównej, diagnostykę dysku twardego oraz sprawdzenie stabilności zasilacza miernikiem napięć lub wymianę zasilacza na sprawny. Wskazano również na możliwość problemów ze sterownikami i sugerowano reinstalację systemu lub zmianę wersji Windows XP. Użytkownik podał konfigurację: zasilacz Codegen 300W model 300X, procesor AMD Athlon XP 2000+ 1.67 GHz, 256 MB RAM, karta graficzna GeForce4 MX 440. Test pamięci Memtest86 nie wykazał błędów, jednak brak możliwości zmiany karty graficznej i miernika napięć utrudnia dalszą diagnozę. Wskazano, że zasilacz o niskiej jakości i mocy może być główną przyczyną problemów. Pojawiła się także sugestia, że wadliwe sterowniki karty TV mogą powodować podobne błędy.
