Outlook Express: Błąd 0x800CCC19 przy połączeniu z serwerem POP3
gmoll 06 Sty 2006 19:29 1129 9
  • #1 2153376
    gmoll
    witam wszystkich proszę o pomoc od wczoraj nie potrafię połączyć sie z pocztą wyskakuje mi komunikat;serwer pop3 nie odpowiedział podczas komunikowania sie z serwerem nastąpiło przekroczenie limitu czasu numer błędu 0x800CCC19 . Za wszelkie wzkazówki i podpowiedzi bardzo dziękuje.
  • #2 2153430
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdź konfigurację konta.
  • #3 2153643
    gmoll
    próbowałem zmieniać co nieco w ustawieniach sprawdziłem konta i nic dalej nie moge sie połączyć a jeszcze dwa dni temu nie było żadnego problemu co mogę dalej zrobić ?
  • #4 2154083
    mat_ed
    Ocena: 268
    Uwierzytelnianie wlaczone?
    Jesli 2 dni temu bylo OK, proponuje poczekac pewnie jakies problemy z serwerem, badz winny jest sam program.
  • #5 2154360
    slazyk
    Jeżeli masz włączoną ochronę dostępową poczty w jakimś programie typu firewall to jest duże prawdopodobieństwo, że na tyle zwalnia dostęp do poczty, iż następuje przekroczenie limitu czasu.
  • #6 2167370
    gmoll
    proszę jeszcze raz o pomoc w dalszym ciagu połączenie nie jest możliwe co zrobic zmienić lub zainstalowac żeby było ok? pozdrawiam.
  • #7 2167517
    wiesniak
    Ocena: 52
    możesz spróbować wykluczyć czy jest to wina programu - jeśli masz kilka kont, to czy pozostałe działają poprawnie? jeśli nie, to może załóż w innym serwisie konto, skonfiguruj outlooka i zobacz czy będzie działał.
    możesz też spróbować dodać nowe konto e-mail, tzn pod inną nazwą, ale tyczące się tego, z którym jest problem. w takim wypadku wszystko konfigurujesz od nowa, więc nic nie przegapisz, a ustawienia będą świeże.
  • #8 2168004
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    A możesz połączyć się z serwerem poczty przez www (jeżeli serwer ma taką możliwość) ?
  • #9 2168082
    Bartizu
    Ocena: 3
    Sprawdź, czy możesz zalogować się na skrzynkę przez www i czy odbywa się to w normalnym tempie (tak jak zwykle). Jeżeli możesz się logować ze strony i nie zmieniałeś ustawień klienta poczty (Outlook'a) winę ponosi Twoje połączenie z netem.
    Czasem też mi się to zdarza we wbudowanym kliencie poczty w Operze - po jakimś czasie (z reguły kilka minut) wszystko wraca do normy i wiadomości są pobierane z servera.
  • #10 2169389
    rybart
    Ocena: 24
    Zakładam, że znasz wszystkie dane swojego konta pocztowego. Spróbuj skonfigurować innego klienta e-mail np. w Operze i nim połącz się ze swoim serwerem pocztowym.
✨ Użytkownik zgłasza problem z połączeniem się z serwerem POP3 w programie Outlook Express, pojawia się błąd 0x800CCC19 związany z przekroczeniem limitu czasu podczas komunikacji z serwerem. Zalecane jest sprawdzenie konfiguracji konta, w tym ustawień uwierzytelniania oraz ewentualnych programów zabezpieczających, takich jak zapory sieciowe (firewall), które mogą opóźniać połączenie. Sugeruje się również weryfikację działania konta przez interfejs WWW, aby wykluczyć problemy z serwerem lub łączem internetowym. W przypadku dalszych trudności proponuje się utworzenie nowego konta e-mail w Outlook Express lub test połączenia za pomocą innego klienta pocztowego, np. w przeglądarce Opera, aby zdiagnozować, czy problem leży po stronie programu czy serwera.
