Jak obliczyć Io i Vt dla źródła Widlara?
Jerry1982 09 Sty 2006 12:26 3078 4
  • #1 2162269
    Jerry1982
    do policzenia mam źródło Widlara
    Mam wzór ale nijak nie wiem jak go rozwiązać.
    Może ktoś juz liczył coś takiego i wie jak się do tego zabrać
    Potrzebuje wyliczyć Io, no i jeszcze chciałbym się dowiedzieć co to jest Vt
    z góry dzięki za wszelką pomoc
    • Jak obliczyć Io i Vt dla źródła Widlara? Widlar.JPG (11.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2162858
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Co do policzenia tego, to da się to policzyć ale metodą iteracyjną.
    Vt to chyba potencjał elektrodynamiczny przynajmniej tak mi się wydaje ale na pewno równy 26mV w temperaturze pokojowej.
  • #3 2163094
    Jerry1982
    A czy może kolega Jony wie na czym polega metoda iteracyjna?
    jony
    Ocena: 881
    Pewnie ze wiem. Ale najlepiej policzyć to na komputerze w jakimś pspicie.
    Ręcznie to trzeba tak.
    Niech Ucc=12V R=10k I Re też niech będzie 10K i Ube1=0.66V
    $$Ic1=\frac{Ucc-Ube1 }{R}$$
    $$Io=\frac{26mV}{Re}*In\frac{Ucc}{R*Io}$$
    lub $$Io=\frac{26mV}{Re}*In\frac{Ic1}{Io}$$
    i ten ostatni wzór pozwala nam na w miarę łatwe obliczenie Io
    26mV/Re=26m/10k=2.6uV
    Ic1=11.34/10k=1.134mA
    Io=2.6uV*In(1.13mA/Io)
    Równanie nieliniowe możemy rozwiązać metodą iteracyjną, przez
    podstawianie w (K+1) kroku wartość Io z poprzedniej iteracji.
    W pierwszej kolejności przyjmujemy jakąś wartość Io np. k0=500uA
    Io=2.6uV*In(1.134mA/500uA)=2.6uV*In2.268=2.6uV*0.818=2.129uA
    K1=2.129uA i tą nową wartość Io wstawiamy do wzoru na Io
    Io=2.6uV*In(1.134mA/2.129uA)=16.322uA i robimy dalej tak samo tą nową wartość
    K2=16.322uA stawiamy do wzoru na Io=2.6uV*In(1.134mA/16.322uA)=11.026uA
    K3=11.026uA i dalej postępujemy tak samo Io=2.6uV*In(1.134m/11.026uA)=12.046uA
    K4=12.046uA i znowu postępujemy tak samo, ale zauważ ze kolejne wartości prądów w kolejnych iteracjach zmieniają się już bardzo mało co znaczy że zbliżamy się do rozwiązania.
    Io=2.6uV*In(1.134m/12.046uA)=11.816uA, K5=11.816uA i z reguły po pięciu iteracjach błąd jest mniejszy niż 1% Io=2.6uV*In(1.134m/11.816uA)=11.866uA=k6 a po szóstej błąd jest mniejszy niż 0.2%. I na tym mogli byśmy zakończyć obliczeni i przyjąć że prąd Io=11.8uA(K7=11.855uA, K8=11.857uA)
    A w drogą stronę obliczenia są znacznie łatwiejsze
    $$Re=\frac{26mV}{Io}*In\frac{Ic1}{Io}$$
    Co dla Ic1=1.134mA i Io=12uA daje nam wartość Re=9.8K a dla Io=11.8u Re=10k
    Wszystko jasne :?: :D
  • #5 2163716
    Jerry1982
    wielkie dzięki szanowny kolego Jony
    bardzo mi pomogłeś więc otrzymałes ode mnie +3pkt :D
