Czy dioda 1N4148 może pełnić funkcję prostowniczą jak 1N4007?
krystii 14 Sty 2006 16:43 6280 9
  • #1 2180048
    krystii
    Ocena: 11
    Jaka jest różnica między diodą 1N4148, a 1N4007. Dioda 1N4007 jest diodą prostowniczą! czy wtedy diodę 1N4148 też można nazwać prostowniczą??
  • #2 2180169
    djskate8
    Ocena: 43
    1n4148 jest diodą przełączającą na prąd niższy niż ta druga dioda.
  • #3 2180179
    kazmod
    Ocena: 8
    Wszystkie diody prostuja! Ale mimo tego jest ich bardzo duzo rodzai. 4007 jest przeznaczona do prostowania pradu w zasilaczach sieciowych. 700 V. Druga jest dioda przelaczajaca pracujaca w zakresie miliaamperow. Podaj dokladnie o co ci chodzi?
    Kazik
  • #4 2180188
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Tu masz noty:
    • 1n4148.pdf (40.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1n4001-1n4007.pdf (22.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2181597
    krystii
    Ocena: 11
    Przełączająca?! jak mam to rozumieć?
    kazmod
    Ocena: 8
    Krystii,
    musisz zrozumiec, ze to forum, jak mysle, zostalo stworzone dla tych, ktorzy juz cos z elektroniki wiedza. Z twoich pytan wynika, ze ty te dluga droge nauki masz przed soba. Musisz, sie po prostu uczyc.
    Odpowiem, co nazywa sie dioda przelaczajaca, choc juz znam twoje nastepne pytanie.
    A wiec, dioda przelaczajaca jest w stanie bardzo szybko (co znaczy bardzo szybko?) przelaczyc prad z jednej galezi do drugiej.
    Tylko nie pomysl, ze wyzej to jakies zlosliwosci. Ja tez bylem kiedys w dokladnie takiej samej sytuacji jak ty.
    Juz raz cie pytalem, po co stawiasz te pytania?
    To pomoze odpowiadajacym!
    Kazik
  • #7 2183899
    fotonn
    Ocena: 40
    Kazik
    A nie 1000 V?
  • #8 2183956
    Krzysiek007
    Ocena: 53
    Te 1000V to napięcie wsteczne, dla diody powyżej tego napięcia dioda dostaje przebicia.
  • #9 2185303
    krystii
    Ocena: 11
    Kazmod, zadałem te pytanie ponieważ byłem w sklepie elektronicznym no i kupowałem elementy różne, i kupywałem także diode 1N4148 i pytałem się ile ona kosztuje, bo jak by była droga (kupywałem 22 sztuki), to powiedziałem, że też by mogła być 1N4007, a Pani w sklepie powiedziała, że to są dwie inne diody i, że dioda 1N4007 jest prostowniczą! a ja byłem w założeniu, że każda dioda jest prostowniczą! wieć bardzo mnie to zdziwiło, a z elektroniki to mam troche dużo pojęcia, ponieważ już się długą nią interesuje i dużo rzeczy potrafie sobie zrobić:] ale nie przestudiowałem;) poprostu wszystkich elementów dogłębnie , więc mam prawo chyba nie wiedzieć, że jest duża różnica między diodą 1N4148, a 1N4007. Ale dzięki za udzielenie wszelkich informacji:)
  • #10 2185708
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Uważam więc że zamieszczone przez kol. ankuch noty katalogowe tych diod wyczerpująco odpowiedziały na zadane przez Ciebie pytanie.
    A diody Zenera (stabilizacyjne) , lawinowe , Schottkiego , pojemnościowe ... ? Proszę nie wpuszczać kolegów w przysłowiowe maliny .
    Temat zamykam.
✨ Dioda 1N4148 jest diodą przełączającą, przeznaczoną do pracy przy niskich prądach rzędu miliamperów i charakteryzuje się szybkim przełączaniem prądu między gałęziami obwodu. Natomiast dioda 1N4007 to dioda prostownicza, stosowana głównie w zasilaczach sieciowych, zdolna do wytrzymania napięcia wstecznego do około 1000 V. Choć technicznie każda dioda prostuje prąd, to 1N4148 nie jest typowo używana jako dioda prostownicza ze względu na swoje parametry prądowe i napięciowe. Różnice te wynikają z przeznaczenia i charakterystyki elektrycznej obu typów diod. W dyskusji podkreślono, że dioda przełączająca (1N4148) działa przy niskich prądach i szybko przełącza prąd, natomiast dioda prostownicza (1N4007) jest przystosowana do prostowania prądu przemiennego o wyższych wartościach napięcia i prądu. Noty katalogowe obu diod dostarczają szczegółowych informacji o ich parametrach.
