Telewizor Sharp SV-2152 SCN, zwiększenie zakresu kanałów
lukasnr 16 Sty 2006 13:05 2511 8
  • #1 2186540
    lukasnr
    Wygrzebałem gdzieś ten telewizor z piwnicy, i w sumie działa.. ale problem tkwi w szczegółach :P Mam go u siebie w pokoju, podlączyłem kablówkę i telwizor nie może znaleźć wszystkich kanałów.. (i tu pytanie: Czy można jakoś zwiększyć zakres? Bo trochę to denerwujące, mając w ofercie ok. 50 programów a móc oglądać około 35).. Proszę o w miarę szybką odpowiedź. Dzięki ;)
  • #3 2186707
    lukasnr
    Dzięki za odpowiedź, teraz tylko moje dwa pytanka: Jesteś pewien czy to pomoże? i jak możesz to rozwiń ten skrót, bo ja jestem kompletnym laikiem w tych sprawach..
    Pozdrawiam!
  • #5 2188455
    lukasnr
    Dzięki za te namiary.. Ale wolałbym uniknąć zakupu nowej głowicy, bo stara działa i całkiem dobrze się sprawuje..Mam tylko kolejne pytania (sorry, że tak ciągle o wszystko pytam ale chciałbym wiedzieć): w nazwie produktu tj. głowicy telewizyjnej o dokładnie oznacza "ANT" a "CINCH", później widziałem, że są specjalne głowice do odpowiednich marek, Samsung, Philips, itp.
    I drugie pytanie, czy nie można coś pogrzebać w starej głowicy i jakoś zwiększyć ten zakres, albo wymontować tę głowicę z innego urządzenia, np. magnetowidu.. o ile to możliwe.
    Jeżeli coś wiecie na ten temat, to piszcie..
    Dzięki i pozdrawiam!
  • #6 2188625
    !Krak
    Ocena: 30
    Pewnie że można z czegoś wyciągnąć, tylko żeby ten złomek nie był za stary, bo kiedyś nie było hyperbandu. Jeżeli głowica w twoim tv wygląda tak samo jak ta druga to zakładaj i na 98% będzie ok. bo są wyjątki ,ale o tym innym razem
  • #7 2188626
    waleriank
    Ocena: 21
    Jeżeli chodzi o oznaczenia ANT i CINCH różnią się typem gniazda, w oznaczeniu ANT jest to typowe gniazdo antenowe w CINCH gniazdo jest typu CINCH czyli pasuje do nie wtyczka CINCH. Jeżeli masz głowicę o identycznych wyprowadzeniach nóżek możesz wsadzić od magnetowidu, też będzie działać. A co do przeróbki głowicy to raczej odpada.
  • #8 2188846
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Na Twoim miejscu nie bawiłbym sie w próby przestrajania.Kup jak koledzy doradzili nową hiperband to jest najłatwiejsze i najszybsze rozwiązanie.Pamiętaj że próba przestrojenia może się skończyć uszkodzeniem innych podzespołów jeśli nie masz wprawy.
  • #9 2190126
    lukasnr
    Ok, dzięki za pomoc.. Przejdę się po sklepach w mojej miejsowości i popytam, chociaż wątpię, żeby gdziekolwiek mieli takie coś, ostatnio nigdzie nie mogłem dostać bezpiecznika 1.25 A do magnetowidu.. :P
    a w serwisach nie chcą nic sprzedawać, tylko niech pan przyniesie i naprawimy.. heh jak największa frajda w tym, że coś się samemu zrobiło.:P a poza tym po co im dodatkowo płacić..
    Pozdrawiam!
    Magnetowid miał dużo większy zakres niż tv, ale on też coś ostatnio szwankował, oddałem do naprawy i jest jeszcze gorzej.. :D sam coś pogrzebię, a magnetowid fajny: Emerson VCR 1190 :D:D tylko w głowicy ma dwa wejścia, a poza tym ona jest chyba na stałe jakoś zamontowana do płyty.. bo nie ma szans, żeby ją wyciągnąć..
✨ Problem dotyczy telewizora Sharp SV-2152 SCN, który po podłączeniu do kablówki nie znajduje wszystkich dostępnych kanałów, co wynika z ograniczonego zakresu głowicy w.cz. Rozwiązaniem jest wymiana głowicy na model typu hiperband, który obsługuje szerszy zakres częstotliwości i pozwala na odbiór większej liczby programów. Głowice różnią się typem złączy – ANT (gniazdo antenowe) oraz CINCH (gniazdo typu CINCH). Można zastosować głowicę z magnetowidu, jeśli ma identyczne wyprowadzenia nóżek, jednak przeróbki lub przestrajanie istniejącej głowicy są niezalecane ze względu na ryzyko uszkodzenia podzespołów. Wymiana jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie zakresu odbieranych kanałów. Magnetowid Emerson VCR 1190 ma większy zakres, ale jego głowica jest na stałe zamontowana i trudna do wymontowania.
