Czy 65°C to normalna temperatura dla Celeron 500MHz w Winbook XL2?
sebcosk 16 Sty 2006 14:11 995 2
  • #1 2186801
    sebcosk
    Ocena: 2
    Witam urochomiłem laptopa Winbook XL2 gdzie procesor jest na slocie S370 Celeron 500Mhz (FV524RX500 128 SL3FY). Ale grzeje się niesamowicie nic nie robiąc 65st a a drugi czujnik na płycie do 51st
    Czy to normalna temperatura 65st procesor. wentylator chodzi na wysokich obrotach non stop? (sprawdzone przyleganie procka do radiatora)
    Jak jest normalna temperatura pracy dla tego procesora?
  • #2 2186838
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Wysoka procesora
    Do tego Socket 370 to nie slot.
    Temperatura w granicach normy to 30-40stopni.
  • #3 2187579
    sebcosk
    Ocena: 2
    Ten procesor to taki: http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron/Intel-C...-%20FV80524RX500128%20(FV524RX500%20128).html
    Zauważyłem jedną rzecz kiedy procek jest zimny uruchamia sie bez problemu. I praca w windows jest bezproblemu non stop temperatura 65st nawt przy pełnym użyciu procesora 100% temperatura nie wzrasta cały czas na 65st. ale kiedy chce go zrestartować przy ponownym uruchomieniu ciągle się uruchamia początek ciągle się tylko testuje. Po ostudzeniu działa bez problemu znowu do momentu restartu.
    Jak ściągnąć tęmperaturę 65st?
