Pioneer KE-2700B gubi stacje po wyłączeniu - brak stałego zasilania?
9tak 19 Sty 2006 23:57 7600 18
  • #1 2198041
    9tak
    Witam. mam problem z radiomagnetofonem firmy Pioneer (model Ke-2700b). Po wyłączeniu radia gubi ono po kilku minutach zaprogramowane stacje. Dzieje się tak niezależnie od tego czy po prostu wyłączę radio wyłącznikiem, wyciągnę kluczyki ze stacyjki, czy wyciągnę radio z kieszeni. Jeśli włączę je po minucie-dwóch - stacje są pamiętane, jeśli dłużej - niestety już nie. Czy problem tkwi w podłączeniu radia (brak tzw stałego plusa), czy też w padniętym kondensatorze, albo może trzeba jakąś bateryjkę wymienić.
    Radio kupiłem jako używane i z tyłu kieszeni mam wyprowadzony tylko jeden kabelek do podłączenia zasilania (pozostałem to masa, głośniki oraz antena).
    Z góry dziękuje za wszelkie pomocne informacje.
  • #2 2198076
    przemrtv
    Ocena: 22
    Witam, musisz mieć dwa przewody do +12V Power i Memory. W tym modelu napewno są dwa +.
  • #3 2198098
    coobah
    Ocena: 10
    mogłbys wkleic foto tyłu tego radia??
    powinny byc wlasnie dwa plusy, z czego jeden do podtrzymania pamieci..Jesli nie ma to sprobuj tego jednego plusa ktorego masz (tak twierdzisz..) podlaczyc pod stale zasilanie, nie sterowane stacyjką...
    pozdro
  • #4 2198180
    POLICJA 997
    Sprawdz czy nie masz zimnych lutów na kwarcu od procesora zresztą calego go przeglądnij pod kontem zimnych lutów
    ***POGOTOWIE POLICJI 997***
  • #5 2198889
    9tak
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    pozdro
    Sama fotografia radia niewiele chyba pomoże, bo z tyłu jest jedynie złącze, które 'wchodzi' w odpowiednie złącze w kieszenie. Natomiast z tyłu kieszeni są z kostki wyprowadzone kabelki - te które są raczej nie służą do podłączenia dodatkowego plusa (te które są 'wolne' to druga para głośników, i chyba jakieś sterowanie anteną). Czy zdjęcie tej kostki może w czymś pomóc? jeśli tak to wyciągnę kieszeń i postaram się pstryknąć :)
    Zastanawiam się jednak czy radia wyciągane w całości z kieszeni nie muszą mieć jakiegoś wbudowanego zasilania (np bateryjka), bo przecież po wyjęciu z samochodu żaden plus (stały czy niestały) nie pomoże.
    Aha - próbowałem też podłączyć pod plusa, niesterowanego stacyjką (od zapalniczki) - efekt był ten sam.
  • #6 2199068
    coobah
    Ocena: 10
    wiesz, w takim przypadku moze byc rzeczywiscie założone jakies wewnetrzne podtrzymanie pamieci. Moze wlasnie bateryjka w srodku radia jest wsadzona.. Rozbierz te radio i zobacz co i jak.. Jesli jest jakas bateryjka to zamien ją na akumulatorek.. Powienien sie po wlaczeniu radia ładowac dodatkowo zeby na stale trzymac pamiec..
    A ja jeszcze poprosze o ładne foto tej wiązki przewodów które wychodzą z tyłu kieszeni.. ZObaczymy co tam za przeowdy wolne zostały..
    Aha! Piszesz, ze podlaczyles pod zapalniczke... W mojej Toyocie zapalniczka dopiero "grzeje" jak jest kluczyk w stacyjce przekrecony. U Ciebie zapalniczka nawet bez niego grzeje? Sprawdz czy nie masz tak jak ja u siebie..
    pozdr.
  • #7 2199126
    diodzik
    Ocena: 14
    Na 100 % już padła wewnętrzna bateria .
    W moim Pioneerku ( inny model ale tez kieszeń) było tak samo.
    Wlutowałem nową i było po problemie.
  • #9 2199205
    coobah
    Ocena: 10
    "Pioneer
    modele (95-96):
    KEH-1300/1400/1450/1500/1530/1700/1730/1800/1830R/2100R/2300R/2400R/2500/2520/2700/2710/2720R
    KEH-3520/P3700R/3710/3720/3730/500/5730R/1100/1150/1200/1300/1400SDK/1300R/1311
    KEH-P3300/P3400/3600/3630R/P4300R/P4400R/P4500R/P4530R/P4600R/P4630R/P4700/P4730/P5700R
    styk sygnał kolor przewodu
    1 ster. anteną automat. niebieski
    2 +12V zasilanie (ACC) czerwony
    3 głośnik RF- szary z czarnym paskiem
    4 głośnik RF+ szary
    5 głośnik LF- zielony z czarnym paskiem
    6 głośnik LF+ zielony
    7 +12V podtrzymanie (Batt) pomarańczowy
    8 głośnik LR+ zielony z czerwonym paskiem
    9 głośnik LR- czarny z zielonym paskiem
    10 głośnik RR+ szary z czerwonym paskiem
    11 głośnik RR- czarny z szarym paskiem
    12 masa zasilanie czarny
    Numeracja umowna. Na podstawie radia i kabelka oryginalnego. Jest wersja złącza z bezpiecznikiem pod złączem po prawej stronie. Wtyki są zamienne."
    pozwolilem sobie wkleic to co znalazlem na stronie, którą podał kolega post wyżej.
  • #10 2199278
    9tak
    Poszukałem danych na stronce podanej w topicu - ale poszukałem nie w radiach panelowych, tylko kieszeniowych. Znalazłem tam dokładnie swój model (KE-2700B a nie KEH-2700B) i następujący opis kabelków :
    Pioneer
    model KE-1700SDK/1700B/1730B/2700B/2730B
    Styk Sygnał Kolor przewodu
    1 głośnik FL+ zielony
    2 głośnik FR+ szary
    3 głośnik RL+ (2)
    4 głośnik RR+ (2)
    5 line out R (2)
    6 line out L (2)
    7 zasilanie +12V czerwony z bezp. 5A
    8 ster. anteną autom. niebieski
    9 masa -
    10 antena kabel ekranowany
    11 - -
    12 - -
    13 - -
    14 głośniki - czarny
    15 - -
    16 - -
    17 masa zasilania czarny
    18 masa obudowy czarny połączony z obudową
    19 - -
    20 masa anteny ekran dla 10
    Z tego co pamiętam kabelki to wszystko zgadza się z powyższym opisem, czyli nie ma napięcia podtrzymującego. Tak więc ostatecznie chyba jednak problem tkwi w 'bateryjce'. Jeśli dobrze zrozumiałem trzeba wstawić akumulatorek (taki do ładowania w ładowarce). Czy jego parametry mogą być w jakiś sposób istotne ?
    PS. dziękuję wszystkim za odpowiedzi w tym wątku :)
  • #11 2200051
    Debekxr2i
    Też tak kiedyś miałem, w radiu marki "no name" i była to oczywiście bateryjka, ale jakaśtaka nietypowa, nie pamiętam o jakim napięciu, tak czy inaczej trudno było taką znaleść
  • #12 2200869
    diodzik
    Ocena: 14
    Zapomniałem napisać
    Bateryjka ma być 3V
    Ja wstawiłem zamiast oryginalnej bo nie miałem taką od komputera (bios).Radio działa do tej pory już kilka lat.
  • #13 2203156
    przemrtv
    Ocena: 22
    9tak, tak jak opisałeś złącze to na 100% musisz wymienić baterię (i to jak najszybciej bo może się wylać).
  • #14 2211962
    9tak
    Otworzyłem radyjko i dość dokładnie obejrzałem, ale jakoś nie widzę bateryjki ani miejsca gdzie mozna by ją włożyć. Może ktoś się orientuje - to ma być taka płaska bateryjka jak do zegarków? gdzie ew. może być umiejscowiona?
  • #15 2212762
    przemrtv
    Ocena: 22
    Najczęściej są dwa rodzaje: jedna wygląda jak paluszek, tylko krótsza, druga taka pastylka średnicy ok.2cm i bardzo cienka.
  • #16 2213597
    9tak
    Niestety - nic co by przypominało którąś z bateryjek nie znalazłem :( Może tam jest jakaś pamięć typu EPROM, która nie wymaga podtrzymywania baterią? Albo jest ona gdzieś ukryta pod mechanizmem magnetofonu (ale byłoby to dość dziwne i niepraktyczne rozwiązanie). Może spróbuję jeszcze do jakiegoś serwisu uderzyć ... Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ;)
  • #17 2213789
    diodzik
    Ocena: 14
    W moim Pionerku bateria jest wlutowana pod mechanizmem magnetofonu.
  • #18 2215192
    przemrtv
    Ocena: 22
    Witam, przydałby sie schemat!
  • #19 2216375
    9tak
    uuu - czyli trochę rozkręcania będzie. Trochę dziwi takie umieszczenie elementu, który może ulec 'zużyciu'. Ale może producent zakłada, że radio będzie działało tyle co bateryjka :)
    Porozkręcam, popatrzę i dam znać co z tego wyszło.
    PS. Chyba stosowniejszym działem dla mojego postu będzie 'radia samochodowe'. Prosiłbym moderatorów o przeniesienie.
✨ Problem dotyczy radiomagnetofonu Pioneer KE-2700B, który po wyłączeniu traci zaprogramowane stacje radiowe po kilku minutach. Użytkownik posiada tylko jedno wyprowadzenie zasilania z kieszeni radia, brak jest osobnego przewodu stałego plusa do podtrzymania pamięci. W dyskusji wskazano, że model ten wymaga dwóch przewodów zasilających: +12V zasilanie (ACC) oraz +12V podtrzymanie pamięci (Batt). Brak podłączenia stałego plusa lub uszkodzona wewnętrzna bateria podtrzymująca pamięć może powodować utratę stacji. Wskazano, że w niektórych modelach Pioneer bateria podtrzymująca jest wlutowana pod mechanizmem magnetofonu i może mieć formę akumulatorka 3V, podobnego do baterii BIOS w komputerach. Zalecane jest rozebranie radia w celu zlokalizowania i ewentualnej wymiany baterii na akumulatorek ładowalny, aby zapobiec utracie pamięci. Podano również schematy i rozpiski złączy dla modelu KE-2700B, potwierdzające brak osobnego przewodu podtrzymującego w obecnym okablowaniu użytkownika. Wskazano także na możliwość występowania zimnych lutów przy kwarcu procesora jako potencjalnej przyczyny problemu, jednak głównym powodem jest najprawdopodobniej brak lub zużycie baterii podtrzymującej pamięć.
