Nokia 6310i - brak podświetlenia wyświetlacza, klawisze działają poprawnie
wary2 20 Sty 2006 21:39 1993 5
  • #1 2201110
    wary2
    Ocena: 221
    Mam takie pytanie może ktoś spodkał sę z takim problemem, telefonik sam od siebie bez przyczyny przestał podświetlać wyświetlacz... Płytka nigdy nie byla zalana nic niei było robione z oprogramowaniem... Poprostu igiełka... Jednak podło klawicze działają normalnie włanczają się i wygasają bez problemu...
    Proszę o pomoc.. Pozdrawiam....
    revolt
    Ocena: 186
    najpierw trzeba sprawdzić przejścia zasilające LED. serwisówa i jazda :)
    ali-g
    Ocena: 12
    Jak samo z siebie to moze dziwny błąd softu?
    Można spróbować wgrać nowy, tak profilaktycznie:) ,jak nie pomoże to pewnie V311 padło albo jak pisał kolega brakuje jakiegoś przejścia...
    Tak czy siak bez serwisółwki ani rusz:)
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Wygląda na to że LED'y pod LCD są zasilane przez podwójny tranzystor V311, tranzystory zasila dioda V310, drugi tranzystor zasilany jest przez rezystor R307 - 10R a sterowane jest przez rezystor R306 - 680R. Tyle w temacie sterowania tymi ledami, jeżeli tu jest ok wypada zrobic soft (lepiej odwrotnie).
    • 6310i_PCB.zip (115.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2292047
    wary2
    Ocena: 221
    Dziękuje wam bardzo była to wina tych elementów które kolega wcześniej opisał telefonik oczywiście już śmiga...
  • #6 2955382
    koroner_x
    Ocena: 4
    spoko schemacik, wszystko jest juz ok
