Jak zbudować subwoofer na STX GDN 27/150/4/S(X) - obudowa i strojenie?
ziooom 25 Sty 2006 21:00 2499 14
  • #1 2219084
    ziooom
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Mam zamiar zrobic sobie suba na glosniku wspomnianym w temacie i potrzebuje pomocy:) Wiec obudowa bedzie miala 50L netto i br bedzie mial 10cm srednicy i 30cm dlugosci da mi to strojenie 35hz(tak mi wyszlo w winisd) i tu rodzi sie pytanie...Czy dobrze zagra taka kombinacja? Zamiast tego zastanawiam sie nad zrobieniem podobnego suba jak ten stx'a http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&vMenuItem=0&vSubPage=151 (wiadomo ze nie bedzie tak wygladal:D chodzi oto zeby zagral podobnie jak fabryczny a wiadomo ze co fabryczne to dobre:D) tylko ze nie mam pojecia jaki moze byc tam br (posiadaczy prosil bym o info) Ktore wyjscie bedzie dla mnie lepsze??i czy jest roznica miedzy tymi glosnikami oprocz membrany i ceny?? 27/150/4/SC czy 27/150/4/SS????
  • #2 2245672
    dywan86
    Ocena: 7
    masz wszystkie parametry podane na stronie stx to wstaw sobie do winisd i bedziesz wiedzial czym sie roznia ale mowie od razu ze w dzwieku nie ma wielkiej roznicy ta seria ss poprostu lepiej wyglada membrana zrobiona z innego materialu!!! to zalezy od ciebie jak chcesz zeby sub wygladal!!
  • #3 2248054
    DSPEAKER
    Ocena: 8
    zastanow się nad gdn 27/300????????????
    lepszy
  • #4 2249870
    ziooom
    Ocena: 2
    kupil bym tylko ze nie bede mial czym go zasilac bo mam wzmaka 150 rms (samochodowy a w domu z przetwornica) i ciezko bedzie mu ciagnac 300w a na gdn 27/150 ladnie mi wychadza wykresy
  • #5 2250021
    bobaskgb
    Ocena: 4
    Z tego co slyszalem glosnki SC maja wyzsza efektywnosc co da sie zauwazyc analizujac wykresy na stronie stx. SS natomiast sa trwalsze tzn podobno maja zwiekszona odpornosc na wilgoc itd ale czy to prawda nie dam glowy uciac.
  • #6 2250558
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    zioom, na 150W wzmaku teoretycznie powinien zagrac lepiej glosnik ktory zaproponowal dspeaker.
    PS. Nie wierz zawsze wykresom...
  • #7 2250566
    ziooom
    Ocena: 2
    wiec moze skusic sie na 32/300 ??? :D jaki litraz dla tego glosniczka??
  • #8 2257615
    DSPEAKER
    Ocena: 8
    są opracowania do tych głośników na elektrodzie litraż to około 65 litrów
  • #9 2282381
    ziooom
    Ocena: 2
    wybor padl na 32 150 4 ss...jaki litraz obudowy proponujecie??chce go wsadzic do ok 47L@35hz br Φ7,5 dl 17,5cm jak to zagra?? tylko ze w winisd straszna gorka mi wychodzi przy ok 70hz
  • #10 2285207
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    mam subwoofer na gdn-32-150-8-sc (podobny do gdn-32-150-4-ss) i wsadzilem go do closed w 80 litrach. cos mi sie wydaje ze ten glosnik do BR sie nie nadaje - popatrz na EBP. Radzilbym ci dac zamknieta. Mozesz dac troche mniejsza obudowe niz ja, bo ja chyba ciut za duza dalem ;). chyba optimum to obudowa 40x40x40 - 64 litry
  • #11 2285944
    ziooom
    Ocena: 2
    chcial bym raczej br bo podobno tez niezle wali...niech ktos sie wypowie jask taki projekt moze zagrac
  • #12 2290671
    ziooom
    Ocena: 2
    zrobilem 50l@36hz i jeste bardzo zadowolony:) tylko teraz jaki wzmacniacz do tego ?? zeby mial tak ze 100w przy 4ohm najlpiej jakis gotowiec z jakiejs stronki co polecacie??
  • #13 2290891
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    sprobuj dla testu zatkac otwor BR i posluchaj tak przez kilka godzin. Poxniej sprobuj z wylotem niezatkanym i rowniez sluchaj kilka godzin. Oczywiscie odsluchy wykonuj na wzmacniaczu z filtrem aktywnym (inaczej to takie testy odsluchowe nie beda dawaly ci odpowiedniego obrazu grania suba). Zejscie zamknietej powinno byc lepsze, ale SPL gorszy.
  • #14 2290900
    ziooom
    Ocena: 2
    sprawdzalem juz i wole z br bo wlasnie wiekszy spl:) tylko nadal nie wiem jaki wzmak :/
  • #15 2293194
    ziooom
    Ocena: 2
    moze pojedyncza kostka tda 7294??? bo mostek podobno nie za bardzo przy 4 ohm
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera na głośniku STX GDN 27/150/4/S(X) z obudową bas-refleks o pojemności około 50 litrów i strojeniu na 35 Hz, zgodnie z symulacjami w WinISD. Użytkownicy porównują modele głośników STX z serii SC i SS, wskazując, że SC cechują się wyższą efektywnością, natomiast SS mają trwalszą membranę i lepszą odporność na wilgoć. Pojawiły się sugestie rozważenia mocniejszego głośnika GDN 27/300 lub GDN 32/300, jednak ze względu na ograniczenia wzmacniacza 150 W RMS autor pozostaje przy modelu 27/150. Wskazano, że dla głośników 32/150 optymalna obudowa zamknięta ma około 64-80 litrów, a bas-refleks może powodować niepożądane rezonanse (górkę przy 70 Hz). Autor preferuje obudowę bas-refleks ze względu na wyższy SPL, mimo że zamknięta ma lepsze zejście basu. Wzmacniacz do subwoofera powinien mieć około 100 W przy 4 Ω; rozważane są układy na kostce TDA7294, z uwagi na ograniczenia mostka przy 4 Ω. Zalecane jest testowanie odsłuchu z otworem bas-refleks zatkanym i otwartym, najlepiej z filtrem aktywnym, aby ocenić charakterystykę brzmienia.
