Montaż wtyku RP-SMA na przewód – kolejność, strona, schematy, kabel 75Ω do Yagi
wysoki 26 Sty 2006 14:15 4737 5
  • #1 2221372
    wysoki
    Ocena: 12
    Mam maly problemik.:?:
    kupilem te wtyki i nie wiem co i jak w jakiej kolejnosci i ktora strona zalozyc. tylko prosze sie nie smiac :/:
    moze ktos wie jak albo zna strone z rysunkami pogladowymi.
    Ponadto czy ktos sie orientuje czy do podlaczenia anteny Yagi z karta sieciowa mozna zastosowac kabel 75ohm Wdxpek - 75 1.0/4.8
  • #2 2221529
    mbo
    Ocena: 845
    Raczej nie - to nie to pasmo przenoszenia i tłumienie - ma być 50Ω.
    Zastosuj np. H-155 lub H-1000
  • #3 2409347
    SIDII
    Ocena: 2
    Zeby Ci pomóc zacytuje cysia i dorzucam rysunek zebys zobaczyl jak to wyglada ;)
    cysiu napisał:
    1. Obetnij wtyk RSMA, który masz na końcu kabla z antenką.
    2. Na kabel załóż kawałek ok. 5-6 cm rurki termokurczliwej.
    3. Prztenij ostrożnie tylko izolację zewnętrzną kabla (czarną) nie uszkadzając oplotu robiąc pierścień o długości ok. 3 cm.
    4. Odwiń oplot do tyłu.
    5. Delikatnie natnij ekran z folii aluminiowej i zdejmij.
    6. przetnij kolejną izolację (białą) tak aby nie uszkodzić środkowej żyły miedzianej. Zrób to ok. 1 cm powyżej pierwszego cięcia.
    7. Obcinaczkami skróć żyłę miedzianą o połowę (1 cm.).
    Powtórz punkty od 2 do 5 z jednym z końców kabla, którym sztukujesz
    8. Za pomocą kogoś do pomocy zestaw końce żył miedzianych tak, żeby się stykały czołowo (nie bokiem).
    9. Lutownicą delikatnie nanieś cynę z topnikiem
    10. Po ostygnięciu owiń miejsce lutowania kilkoma zwojami taśmy izolacyjnej tak, żeby "zachodziła" trochę na białą izolację.
    11. Nasuń oplot z jednej i drugiej strony. Powinien na siebie zachodzić na odcinku 1 cm. Zrób to dokładnie, oplot ma być na całym obwodzie.
    12. Dla pewności możesz przyłapać cyną w kilku miejscach.
    13. Nasuń rurkę termokurczliwą na powstałe polączenie.
    14. Za pomocą zapalniczki lub opalarki obkurcz rurkę. Połączenie gotowe.
    • Montaż wtyku RP-SMA na przewód – kolejność, strona, schematy, kabel 75Ω do Yagi RP-SMA.gif (4.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 12954700
    BlackHornet
    Można ten wtyk RP-SMA założyć bez specjalnej zaciskarki ?
  • #5 12954876
    mbo
    Ocena: 845
    Przy odrobinie samozaparcia się da ...
  • #6 13536677
    wysoki
    Ocena: 12
    temat juz dawno nieaktualny w końcu od dawna mam net normalny zrobili linie telefoniczną
