Shuttle AK31V20 - Jaka dioda nad gniazdem IDE? Model, parametry, zamiennik?
robert123456 27 Sty 2006 19:18 1521 6
  • #1 2226656
    robert123456
    potrzebuję pilnej informacji o diodzie (model, parametry, czym mozna ja zastapic), która znajduje się nad gniazdem IDE, jak na zdjęciu:
    http://www.kasiagryglik.republika.pl/shuttle.jpg
    z góry dziekuje za odpowiedzi
  • #2 2227314
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    lepiej zrób zdjęcie diody a nie płyty albo chociaż wszystkie oznaczenia z diody (jak są)
  • #3 2228084
    creepingdeath
    Ocena: 28
    A co ona jest spalona czy starte na niej napisy że nie możesz odczytać. P.S: Na tym zdjęciu nic nie widać więc chyba nie możemy Ci pomóc. Zrób dokładniejsze zdjęcie (najlepiej makro) samej diody).
  • #4 2231544
    robert123456
    wlasnie o to chodzi ze ta dioda spalila sie doszczetnie i nie widac zadnych napisow, wiec na nic byloby robienie zdjecia. chodzi mi o to, ze gdyby ktos mial taka sama plyte to moglby sprawdzic diode u siebie w tym miejscu i napisac parametry. w kazdym razie dzieki za zainteresowanie.
  • #5 2232243
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3814
    Zwykle taka sam jeszcze jest na płycie o ile to dioda , a nie mosfet .
  • #6 2392130
    IC2
    Jest to dioda SMD, Shotky 3 Ampery.
    Jeżeli jeszcze aktualne podam Ci jutro dokładny typ diody.
    Uszkodzenie czasami pojawiające sie na tej płycie, a szczególnie, gdy próbuje sie włożyć odwrotnie pamięć DDRAM, odpala sie również slot pamięci.
    Po wymianie diody płyta idzie.
  • #7 2392241
    KKK
    Ocena: 63
    Potwierdzam to co napisał IC2
    Często stosowane są diody SR32, nie wiem co wstawia shuttle ale ta powinna pracować.
✨ Na płycie Shuttle AK31V20 nad gniazdem IDE znajduje się dioda SMD typu Schottky o prądzie 3A. W przypadku uszkodzenia diody, często spowodowanego np. odwrotnym włożeniem pamięci DDRAM, płyta przestaje działać, a po wymianie diody funkcjonuje poprawnie. Ze względu na całkowite spalenie diody i brak widocznych oznaczeń, zaleca się sprawdzenie identycznej płyty w celu odczytania parametrów. Najczęściej stosowanym modelem jest dioda SR32, która powinna być odpowiednim zamiennikiem dla oryginalnej diody na tej płycie. Istotne jest, aby była to dioda, a nie inny element, np. MOSFET.
