Jak dobrać moc wzmacniacza do kolumn 100W? Czy 50W wystarczy?
Kamil_KJM 28 Sty 2006 20:42 3858 8
  • #1 2230996
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Jak to jest z głośnikami a wzmacniaczami, konkretnie chodzi mi o proporcje mocy wzmacniacza do kolumny. Np. do kolumny o mocy 100 Wat musi być wzmacniacz o takiej samej mocy żeby kolumna grała na 100% ? Czy wzmacniacz może być np. 50 Wat. Jak to jest?[/url]
  • #2 2231051
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Moc kolumny to moc, z jaką może ona grać przez wiele godzin bez żadnego uszkodzenia. Oczywiście ta moc musi być "dobrej jakości". Relacje/proporcje między mocą wzmacniacza a kolumny są bardzo różne. Generealnie moc znamionowa wzmacniacza i kolumny powinny być takie same. Ze wzmacniaczem o małej mocy kolumna nie jest wcale bezpieczna. Istnieje zawsze ryzyko, że przesterujesz wzmacniacz, przez co możesz spalić głośniki wysokotonowe. Aby temu zapobiec należy stosować wzmacniacz o dużej mocy, większej od znamionowej kolumny, wiedząc, że zawsze jest ten zapas mocy i aby przesterować wzmaka trzeba naprawdę sporo go odkręcić. Niestety, gdy koluna będzie miała zbyt małą moc to ją spalisz. Wg mnie najlepiej jest, gdy masz mocniejszy wzmacniacz niż kolumny i używasz gałki Volume z rozsądkiem, nie kręcąc nią na "chama". Na słabym wzmaku też można słuchać muzyki, ale trzeba uważać na przester, co jest bardzo dobrze słyszalne i w sytuacji gdy zaczyna występować, przyciszyć trochę wzmaka.
  • #3 2231696
    procekkk
    Ocena: 141
    W sklepach muzycznych z reguly zalecaja zeby moc wzmacniacza bylo ok polowy mniejsza od mocy znamionowej kolumn, a to pewnie z tego wzgledu ze popularne fabryczne kolumny maja zawyzane moce :)
    Nie mowie tu o porzadnych firmowych kolumnach np Yamaha itp:D
    Pozdr. Procekkk
  • #4 2231835
    PANICZKAMIL
    Ocena: 350
    Ja znów słyszałem,ze w domowych kolumnach powinno być koło 60-70 procent mocy kolumn a w estradowych około 20 procent ponad moc kolumny....No cóż są różne szkoły.Ja mam kolumny Jbl 450 wat 4 ohm(tr 225) i mam je podpięte pod końćówkę 2x700 wat 4 ohm BEHRINGERA a bas mam 650 wat 8 ohm ( eminence sigma pro 18) i śmiga na końćówce 1x1400 wat 8 ohm ADS.Bas oczywiście nie rozkręcony ma maxa ale jbl na 10 na 10.Mi narazie nic nie siadło i przynajmnie nie wygląda aby zamierzało:)POZDR
  • #5 2231858
    goffer007
    Jeśli mówimy o prawdziwej mocy RMS to lepiej jest mieć mocniejszy wzmacniacz niż kolumny. Przesterowanie kolumn o wiele lepiej słychać, szybciej się to zauważa. Zanim zauważysz że przesterowałeś wzmacniacz możesz już dawno spalić kopułkę.
  • #7 2291604
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Jaki wzmacniacz - jakiś dobry i tani. To są domowe kolumny, tu się nikt nie przejmuje czymś takim jak dobór mocy. Ogólnie od 25 do kilkudziesięciu watów. Na dobrych kolumnach piszą zalecany przedział, bo ludzie by nie wiedzieli co kupić, bo szukali by wzmacniacza akurat 60W.
    Co do kolumn, to mi je sprzątnąłeś sprzed nosa:P
    Ogólnie fajne kolumienki, te 28Hz, to oczywiście nagięte strasznie, ale przecież to nie są jakieś wielkie pudła. W 12m^2 będzie grało bardzo dobrze, jak na niemieckie kolumny przystało (na polskich głośnikach zresztą), już przy słabych mocach. Kup sobie jakiś niemiecki wzmacniacz z lat 80/90, będzie ok. Brzmienie takich kolumn jest ogólnie dynamiczne, z dobrze kontrolowanym basem (z dobrym rytmem, ale bez kosmicznie niskiego zejścia). Usłyszysz na nich o wiele więcej niż na wieży czy alfardach.
    Hefi
  • #9 2294992
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Raczej dobry, ale ja bym poszukał ws-504 - jest niewiele droższy.
    Z impedancją raczej nie będzie problemu - ws-504 jest dosyć pancerny i ma spory zapas mocy, więc nic mu nie będzie (ma 80W na 8 omach).
    Impedancja ma spore znaczenie, jak wzmacniacz jest mocno wyżyłowany, np. na estradzie. W domu nie ma problemu, ja miałem 25W kolumny i wierzę, która miała 40W na 8 omach! Zanim spalisz głośniki, skończy im się zakres wychylenia.
    Hefi
    PS: Jak uda ci się kupić ws502 za taką cenę jak jest teraz, czy powiedzmy do 150zł, to warto.
✨ Moc znamionowa kolumny określa maksymalną moc, z jaką mogą grać bez uszkodzeń, jednak dobór mocy wzmacniacza nie musi być dokładnie równy mocy kolumn. Zaleca się, aby wzmacniacz miał moc równą lub większą niż moc kolumn, co pozwala uniknąć przesterowania i uszkodzenia głośników wysokotonowych. Wzmacniacz o mniejszej mocy (np. 50W do kolumn 100W) może działać, ale istnieje ryzyko przesterowania przy wysokich poziomach głośności. W praktyce w domowych warunkach często stosuje się wzmacniacze o mocy około 60-70% mocy kolumn, natomiast w zastosowaniach estradowych moc wzmacniacza powinna przewyższać moc kolumny o około 20%. Impedancja kolumn (np. 4 Ω) i wzmacniacza (np. 8 Ω) powinna być kompatybilna, jednak w warunkach domowych niewielkie różnice nie stanowią problemu, o ile wzmacniacz ma odpowiedni zapas mocy. Przykładowo, kolumny JBL 450W 4Ω mogą być zasilane wzmacniaczem Behringer 2x700W 4Ω bez problemów. Wybierając wzmacniacz do domowych kolumn, warto rozważyć modele z lat 80./90., które oferują dobrą dynamikę i kontrolę basu. Modele takie jak WS-504 lub WS-502 są polecane ze względu na solidną konstrukcję i odpowiednią moc (około 80W na 8Ω). Przy wyborze wzmacniacza na Allegro do kolumn 100W 4Ω sugerowane są wzmacniacze o mocy od 2x60W do 2x90W, z uwzględnieniem jakości i zapasu mocy.
