Livebox tp - zakładanie serwerów gier -kłopoty z ip
hubertcz 29 Sty 2006 01:48 9494 8
  • #1 2232051
    hubertcz
    Mam w domu neostradę tp w opcji 1024 połączoną przez router Livebox tp
    (ten ich nowy wynalazek). I od paru dni próbuję założyć sobie serwer do gry Counter - Strike tudzież programu TeamSpeak.I mam następujący problem: gdy założę taki serwer ja z mojego komputera moge sie do niego podłączyć ale moi znajomi już go nie widzą, mimo iż w opcjach serwera jest wyraźnie zaznaczone że ma to być serwer Internetowy (opcje są dwie LAN oraz Internet).Czytałem gdzieś że trzeba mieć ip zewnętrzne.Jak się okazało ip takowe posiadam ale nie wiem jak przekierować na nie serwer który jest na wewnętrznym ip serwera wygląda jakoś tak 192.11.xx.xxx a jak wchodzę na stronę intenetową na której sprawdza się ip zewnętrzne ip.boo.pl jest mniej więej tak 83.24.XX.X.I jak ja mam ten serwer postawić.Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 2232598
    mbo
    Ocena: 845
    Na routerze musisz ustawić przekierowanie portów używanych przez uruchamiany serwer. Wtedy serwer będzie widoczny z Internetu pod IP 83.24.XX.X.
    Dla ułatwienia możesz skorzystać z usług serwisów typu www.dyndns.org, www.no-ip.com Serwer mimo zmiany IP będzie widziany zawsze pod taką samą nazwą.
  • #3 4269802
    Hellah
    Wybacz że taki ze mnie cienias ale moglbys to opisac ze screenami - bardzo bys mi wtedy pomgl bo troche nie rozumiem. Albo chociaz opisac gdzie wejsc i co tam wpisac
  • #4 4270144
    mbo
    Ocena: 845
    Nie mam Livebox'a, więc nie mogę zrobić zrzutów ekranu.
    Popatrz na opcję, minimum znajomości angielskiego wystarczy.
    W razie problemów wklej na obrazkach co ustawiłeś - znajdzie się błąd.
  • #6 4353468
    red demon
    A powiedz mi mistrzu jedną rzecz.
    Co mam wpisać w te okienka port od i do?
    chce przekierować port żeby można było założyć serwa w jedi academy...
    Z góry dzięki za odpowiedź
  • #7 4363179
    red demon
    i jeszcze jak sie korzysta z tego całego no-ip? bo ja tego programu nie rozumiem....
  • #8 5509250
    mycha169
    team speak na lb ustawia serwer na adresie 192.168.1.10 .. dyndns w hym przypadku nie działa,,,, jak przekierować adres z 192.168.1.10 na 83.8.x.xx lub podobny.. czekam na szybko odpowiedz./
  • #9 5771632
    enduros70
    Ocena: 3
    Witam. Tyle sie naczytałem, dużo prób i nic nie skutkuje.
    Gram w grę SoF2 i kiedyś normalnie stawiałem serwery dopuki nie kupiłem LiveBoxa.
    Teraz gdy postawię server z zaznaczoną opcją internet to automatycznie robi mi server na lanie (moge sobie grać z domownikami :| )
    Wpisywałem te różne protokoły itd. ale nic nie pomaga.
    Proszę o jakieś rady.
✨ Użytkownik posiada łącze Neostrada TP 1024 z routerem Livebox TP i próbuje uruchomić serwer gier (Counter-Strike) oraz TeamSpeak dostępny z Internetu. Problem polega na tym, że serwer działa lokalnie (LAN), ale nie jest widoczny dla znajomych z zewnątrz, mimo ustawienia opcji serwera na tryb internetowy. W dyskusji wyjaśniono, że konieczne jest przekierowanie portów na routerze Livebox, aby ruch z zewnętrznego IP (np. 83.24.xx.x) był kierowany na wewnętrzny adres IP serwera (np. 192.168.xx.xx). Podano link do instrukcji przekierowania portów dla Livebox TP (Sagem Fast 3202). Zasugerowano także użycie dynamicznych usług DNS (np. dyndns.org, no-ip.com), które umożliwiają dostęp do serwera pod stałą nazwą domenową mimo zmiennego IP. Użytkownicy pytali o szczegóły konfiguracji portów (zakres portów) oraz o obsługę programów do dynamicznego DNS. Jeden z postów wskazuje, że TeamSpeak na Liveboxie jest ustawiany na adresie 192.168.1.10 i pojawia się problem z przekierowaniem na zewnętrzne IP. Inny użytkownik zgłasza, że po zakupie Liveboxa serwery gier działają tylko w LAN, mimo prób konfiguracji protokołów i przekierowań. Podsumowując, kluczowe jest prawidłowe przekierowanie portów na routerze Livebox TP oraz ewentualne wykorzystanie usług dynamicznego DNS, aby serwer był dostępny z Internetu pod zewnętrznym adresem IP.
