Nokia 3310 - błąd karty SIM co kilka godzin, jak podłączyć kabelek z N3210?
starter55 29 Sty 2006 15:29 1122 6
  • #1 2233587
    starter55
    Ocena: 103
    Mam problem z N3310 mianowicie co kilka godzin pojawia sie napis o niepoprawności karty.
    Po wyęciu SIM i ponowny uruchomieniu jest wszystko ok ale tylko przez jakiś czas.
    Co jest problemem?
    Posiadam kabelek com z N3210 i podejrzewam ze ewentualna wymiana softu temu zaradzi.
    Prosze o sugestie
    Ewentullnie prosiłbym o info jak ten kabelek z N3210 ,podłączyć(kolory-miejsca) w N3310 w razie flashowania.
    pozdrawiam.
  • #2 2233776
    dyziek@
    Ocena: 14
    sadzac po Twoim poscie, wnioskuje, ze duzej wiedzy i sprzetu nie posiadasz ;) Problem lezy po stronie hw, na poczatek grzanie plyty glownej, glownie cobbe
  • #3 2233800
    starter55
    Ocena: 103
    Tak zle nie jest faktycznie komorki z doskoku kiedyś flashowałem nokie 3210 a wcześniej 5110
    Moze cos blizej
  • #4 2234058
    Micki_2004
    Ocena: 5
    Na początek popodginaj styki gniazda karty sim i przeczyść b. drobnym papierkiem ściernym, jak nie pomoże to grzanie Ccont lub wymiana. Co do softu może pomoże ale wątpię.
  • #5 2234331
    starter55
    Ocena: 103
    Dzieki bardzo jutro bede naprawiał
    Jaką temperaturą nalezy wygrzewać ten SIM controler?
  • #6 2235180
    Micki_2004
    Ocena: 5
    Wygrzewanie jest to potoczne określenie. Chodzi o to aby kulki pod układem doprowadzić do stanu ciekłego i aby poprawiły się punkty lutownicze. Temperatura 300 - 320°C i dobrze jest podlać układ jakimś topnikiem w płynie np. RF 800.
  • #7 2611306
    idub
    Ocena: 4
    No i zmiana softu
✨ Problem z Nokia 3310 polega na okresowym pojawianiu się błędu niepoprawności karty SIM, który ustępuje po wyjęciu i ponownym włożeniu karty oraz restarcie telefonu. Przyczyną jest najprawdopodobniej uszkodzenie sprzętowe, zwłaszcza w obszarze kontrolera SIM (Ccont) na płycie głównej. Zaleca się najpierw wygięcie styków gniazda SIM oraz oczyszczenie ich bardzo drobnym papierem ściernym. Jeśli to nie pomoże, konieczne może być "grzanie" (wygrzewanie) układu kontrolera SIM w temperaturze 300-320°C z użyciem topnika w płynie, np. RF 800, aby poprawić połączenia lutownicze. Wymiana oprogramowania (softu) może pomóc, ale jest mniej prawdopodobna jako skuteczne rozwiązanie. Dodatkowo, użytkownik posiada kabel COM z Nokii 3210 i pyta o sposób jego podłączenia do 3310 w celu ewentualnego flashowania, jednak szczegóły dotyczące połączeń nie zostały podane w dyskusji.
