Witam kolegów serdecznie
Forum przeglądam od bardzo dawna i musze powiedzieć że w zdecydowanej większości znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości
niedawno się zarejestrowałem a teraz jestem zmuszony zasięgnąć waszej opinii w pewnym problemie
Pokusiłem się o budowę suba do kompa jak na razie i jak na pierwszą konstrukcję jestem zadowolony choć nie obyło się bez problemów przy wzmaku
po krotce
wzmak
Standard TDA7294 filterek 12 dB/oct oraz przesuwnik fazowy zasilanie wzmaka symetria na 36 V
z wzmakiem miąłem problem z przydźwiękiem sieciowym w tym przypadku powodem nie była pętla mas gdyż tak płytki projektowałem by uniknąć nawet jak najmniejszej pętli
a brak rozdzielenia masy sygnałowej od zasilającej na płytce wzmaka
obecnie zasilanie TDA na płytce wzmaka posiada jedna masę a sygnałowa brana jest z płytek filtra i fazera a obie łączą się na płytce zasilacza
efekt błoga cisza żadnych przydźwięków nic absolutna cisza
teraz troszkę o kascie i pompce
pompa to STX GDN-22-120-4-SS jak na pierwsze próby z basem starcza choć nie wykluczone inne konstrukcję
kasta
wymiary 440x250x270 po odliczeniach objętości głośnika i tunelu 28,4L strojona na 36Hz; tunel okrągły fi 60 dł 180
głośnik i tunel zamontowany na jednej ściance kasta oczywiście nie tłumiona; łączenia krawędzi to klej polimerowy montażowy oraz śruby a całość uszczelniona dokładnie silikonem
tunel zamontowany tak by od każdej ze ścian oraz głośnika do jego krawędzi pozostawała odległość równa minimum jego średnicy czyli 60mm
I tu zaczyna się problem
po odpaleniu na testach przy podkręceniu wzmaka już na połowę mocy słychać świsty powietrza w tunelu i są one dość uciążliwe
Krawędzie tunelka wypolerowane gładkie jak pupa niemowlaka
czytałem że w zasadzie do tej pompki kasta wymiary tunel częstotliwość została dobrana poprawnie
Dziwna przypadłością jest to że jak wysunę tunel to oczywiście świsty ustają jednak wystarczy go zbliżyć do otworu montażowego i wsadzić na grubość ścianki i znów świszczy
Chciałbym się poradzić Was co z tym fantem zrobić bo wszelkie koncepcje i pomysły się skończyły
pozostanie mi zmiana średnicy tunelu ? czy nowa kasta ?
problem pojawia się w tym ze jeśli zwiększę go do 75mm to jego długość przy 36 Hz zwiększa się do 295 mm co oznacza że będę musiał go powyginać i gdzieś w kaście upchać
a problem polega na tym ze nigdzie (bo już się rozglądałem) nie mogę dostać rurek PCV i kolanek na 75mm
Prószę poradźcie co zrobić z tym fantem i z góry dzięki
po krotce
wzmak
kasta
