Windows XP - niebieski ekran i restart przy uruchamianiu systemu
ding 29 Sty 2006 18:32 6141 7
  • #1 2234315
    ding
    Przy uruchamianiu systemu jak już się wszystko załaduje wyskakuje mi niebieski ekran na sekunde i restartuje sie komputer, i tak co chwile, przy starcie mi sie pyta jak uruchomić i bez wzgledu czy uruchomie normalnie, w trybie awaryjnym czy w ostatniej poprawnej konfiguracji cały czas to samo. Co mam robić :?:
    marek216
    Ocena: 932
    przeskanowac kompa pod dosem na obecnośc wirusków i innych " dobrodziejstw " np. MKS-VIR dla dos do pobrania z sieci
    Tomek8989
    Ocena: 5
    jezeli przeskanowanie nic nie pomoze, to zostaje tylko przeinstalowanie windowsa!!!
    Jezeli nie chcesz stracic danych to w instalatorze wybierz NAPRAW!
    czuga
    Ocena: 38
    ...a czy jestes w stanie zobaczyc co jest napisane na niebieskim ekranie? ...zawsze napisane jest co sie wywalilo. albo przynjamniej orientacyjnie wiadomo co sie stalo.
  • #5 2235827
    pakuz
    Ja bym klepnął szybkiego formata i se głowy nie zawracał z pisaniem postów
    Moderowany przez jankolo:
    Jak kolega nie ma nic do powiedzenia, to proszę trzymać ręce jak najdalej od klawiatury i nie zawracać sobie głowy pisaniem postów. Następna porada tak wysokiej klasy zostanie odznaczona ostrzeżeniem
    Marcinoza77
    Przeskanuj Memtestem pamieć. Mało danych dałeś. Jak płyta, procek, zasilacz, grafika itd. Od kiedy to się dzieje itd.
    No i jak kolega Czuga powiedział podaj te numerki które wyskakują.
    Proponuje przejrzenie tematów na elektrodzie. Tego typu problemów na elektrodzie jest pełno.
    wiesniak
    Ocena: 52
    proponuję uruchomić system w trybie awaryjnym i wyłączyć wszystko z autostartu, bo wygląda jakby jakiś program po załadowaniu się generował błąd. po tym uruchom komputer i zobacz jak będzie. poza tym w awaryjnym wejdź we właściwości systemu, zakladka zaawansowane, w sekcji uruchamianie i odzyskiwanie wybierz ustawienia i odznacz "automatycznie uruchom ponownie". jeśli po restarcie ciagle to będzie wyskakiwać, to przynajmniej powinno się zatrzymać na błędzie i nie resetować samo.
    od kiedy Ci się to dzieje? czy może instalowałeś coś nim to się stało?
  • #8 2237560
    Sawekfan
    Ocena: 13
    Format- panaceum na wszelkie zło taaaaaaaaaaaaaaaaaa. Może najpierw warto poczekać aż autor postu odpowie na postawione mu pytania co do zawartości niebieskiego ekranu i sprawności podzespołów a nie odrazu serwować złote myśli w stylu: zrób format i będzie git.
✨ Problem polega na pojawianiu się niebieskiego ekranu (BSOD) na sekundę podczas uruchamiania systemu Windows XP, po czym następuje automatyczny restart komputera, powtarzający się w pętli niezależnie od wybranej opcji startu (normalny, awaryjny, ostatnia znana dobra konfiguracja). Zalecane jest przeskanowanie systemu pod kątem wirusów z poziomu DOS, np. za pomocą MKS-VIR. Jeśli skanowanie nie przyniesie efektu, sugerowana jest naprawa systemu przez instalator Windows (opcja NAPRAW) lub w ostateczności reinstalacja systemu. Warto także wyłączyć automatyczny restart po błędzie w ustawieniach systemu, aby móc odczytać kod błędu na niebieskim ekranie i zidentyfikować przyczynę. Dodatkowo rekomendowane jest przetestowanie pamięci RAM narzędziem Memtest oraz wyłączenie wszystkich programów z autostartu w trybie awaryjnym, gdyż problem może być spowodowany przez wadliwe oprogramowanie lub uszkodzone komponenty sprzętowe. Konieczne jest podanie szczegółów dotyczących konfiguracji sprzętowej (płyta główna, procesor, zasilacz, karta graficzna) oraz dokładnej treści komunikatu BSOD, aby precyzyjnie zdiagnozować problem.
