Sony AE4 - Problemy z programowaniem pamięci i ustawieniami TV
marcelamim 30 Sty 2006 19:04 1422 6
  • #1 2238375
    marcelamim
    Ocena: 19
    Próby zaprogramowania pamięci do sonego na ae4 nie przyniosły żadnego rezultatu, włożenie oryginalnej pamięci z innego takiego samego tv powoduje że wszystko jest ok, jeżeli tą pamięć zaniosę do kolegi i ją zczyta i zaprogramuje nową kość to w najlepszym wypadku oglądam jeden kanał i tv jest zciszony, próba zmiany np siły głosu nie daje rezultatu po chwili wraca na swoje miejsce (do zera), w serwisie opcje są nieaktywne, nie można aprogramować żadnej stacji ani zmienić jakiegokolwiek ustawienia. Inny kolega który ma programator też nie potrafi zaprogramować nowej kości, efekt ten sam. Może ktoś wie jak to zrobić.
  • #2 2238393
    ssss
    Ocena: 1767
    Pamiec nie musi byc zaprogramowana daj czysta
  • #3 2238582
    skorbi
    Ocena: 33
    Witam. W Sony układ pamięci EEPROM musi być dokładnie taki sam jak oryginalny i tego samego producenta.Pozdrawiam.SKORBI.
  • #4 2239170
    marcelamim
    Ocena: 19
    Oryginalna pamięć z tego tv zaprogramowana z innej kostki z takiego samego sonego (na tamtej chodzi ten tv) też nieaktywne funkcje lub nie można żadnej wartości zmienić tak w serwisie jak i w zwykłych ustawieniach (stacja, siła głosu ...), oryginalna kostka została przeprogramowana przez wciśnięcie 49 w trybie TT i od tej pory nie można jej ani innej poza wyjętą z takiego samego sonego zaprogramować,
    w sumie próbowałem około 20 różnych wsadów.
  • #5 2796772
    andyblue
    Ocena: 5
    Witam mam ten sam problem co marcelamim z sony kv29c3k (ae4) co zrobić tez próbowałem różnych wsadów i różnych typów pamięci. Proszę o pomoc pilne!!!
  • #7 2797090
    andyblue
    Ocena: 5
    po wstawieniu czystej pamięci ekran jest nadal ciemny. więc nie można nic zobaczycz a tzn takze i tryb testowy jest niewidoczny. proszę o jeszcze inne wskazówki, z góry dziękuje za odzew!!!
✨ Problem dotyczy programowania pamięci EEPROM w telewizorze Sony AE4 (model KV29C3K). Próby zaprogramowania nowej pamięci lub przeprogramowania oryginalnej kości z innego egzemplarza tego samego modelu kończą się niepowodzeniem – funkcje takie jak zmiana siły głosu czy programowanie stacji są nieaktywne lub wracają do wartości domyślnych. W serwisie opcje programowania są zablokowane. Zalecane jest stosowanie pamięci EEPROM identycznej pod względem typu i producenta. Próby odblokowania trybu ochronnego NVM poprzez wejście w tryb testowy i wybranie opcji TT49 oraz TT45 nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, zwłaszcza gdy po włożeniu czystej pamięci ekran pozostaje ciemny i tryb testowy jest niewidoczny. Problem jest zgłaszany przez innych użytkowników tego samego modelu, którzy również nie mogą zaprogramować pamięci mimo użycia różnych wsadów i typów kości.
