Jak uniknąć wzbudzania wzmacniacza STK412-170? Zasady projektowania płytki.
hunterhouse 01 Lut 2006 11:43 2792 7
  • #1 2244594
    hunterhouse
    Ocena: 3
    zbudowałem sobie taki wzmacniacz na stk412-170.
    podpinam zasilanie i nic nie wybuchło myślę będzie chodzić. bezpieczniki 1A i się nie spaliły nic się nie grzeje haha mówię chyba działa.
    już podpiąłem sygnał i mam podłączyć głośniki ale coś mnie tknęło myślę sobie zobaczę co jest na wyjściu ooooo -47V.
    szybko dopatrzyłem się ze nie mam podpiętej masy w jednym miejscu (masa sygnału wejściowego).
    jak to podłączyłem to niby ok. ale jak dotknę palcem wyjścia to się wzbudza (albo miernik rezystor podepnę).
    zauważyłem że jak zewrę wejście do masy to wyjście czyste a jak nie podłączone to na wyjściu kwadrat +-47V o częstotliwości około 10kHz.
    i teraz się zastanawiam co jest
    połączenie jest ok bo kilka razy sprawdzałem schemat z noty katalogowej .
    chyba płytka jest nie tego bo w sumie to jest bardzo ciasno i w ogóle.
    teraz plan wygląda tak. kupuje wszystkie części oprócz kocówki i buduje jeszcze raz na dużej płytce. i teraz pytanie.
    jakich zasady musze zachować żeby było ok. kto wie gdzie mogę znaleźć jakieś informacje na ten temat?? może jakieś sugestie
  • #2 2244774
    ALTON
    Ocena: 144
    Wywal kondensatory po 220p między nogami 14-15 17-18.Od nogi 18 i 14 daj oporniki 22K do masy.Ustaw GAIN na 33x.Zmień opornik 56K na 22K a opornik 1,8K na 680R.
    Podaj jakie masz napięcia zasilania.
  • #3 2244897
    hunterhouse
    Ocena: 3
    zasilanie to +-24 i +-38 z trafa czyli po wyprostowaniu na kondessatorach jest około +-35 i +- 50V. bez obciązenia. zastosowałem też te rezystory na zasialaniu 500Ohm. w sumie trafo (400W) ma napięcia +-24V i +-14 połączone szeregowo. transformator był robiony na zamówienie i uzwojienia wytrzymają prąd.
  • #4 2246607
    hunterhouse
    Ocena: 3
    czy to mnie na 100% zabezpieczy przed wzbudzaniem się wzmacniacza??
    czytałem też kiedyś że ułożenie ścieżek na płytce też moze mieć znaczenie?? tylko niepamietem gdzie to było. mase musze prowadzić tak jak na schemacie??
    ALTON
    Ocena: 144
    hunterhouse czy na 100% tyo nie ale napewno troszkę ulepszy aplikację STK.Miałem niegdyś podobne problemy z kwadratem na wyjściu.Wzbudzanie się bez podpiętego sygnału... winą był właśnie podobny kondensatorek.Przy podpięciu sygnału problem znikał....
  • #6 2247006
    hunterhouse
    Ocena: 3
    wieć w sobote kupuje dużą płytkę i robie jeszcze raz. sie okaże jak to wyjdze. mam jeszcze pytanie czy to niepodlaczenie masy sygnałowej z masą wzmaka mogło mi uszkodzić koncówkę?? i czy ta praca jako generator mu nie zaszkodziła?? pracował ta z przerwami około 5 min ale bez obciązenia i na bezpiecznikach 1A któe sie niepopaliły???
    ALTON
    Ocena: 144
    Nie może się uszkodzić przez niepodłączenie masy.Wszystko będzie ok.STK jak sie uszkadza to w 99% masz stałe na wyjściu.Twój STK posiada w sobie tranzystory mosfet więc bez obaw.Zrób płytke.Postaraj się.Sprawdź 10 razy nim załączysz a będzie grało aż miło
  • #8 2258762
    hunterhouse
    Ocena: 3
    witam wiec poaczyłe wszystko jeszcze raz.
    zmieniłem sprzężenie zwrotne i wywaliłem ten kondensator co kolega mówił. zostawiłem natomiast rezystor na nużkach 14 i 18 tak jak było bo jeszcze mógł by mi pasmo obcinać od dołu.
    sprawdziłem poączenia , podpiołem zasilanie i mieże na wyśjciu.
    noooo kryształ. 20mV ale to pewnie miernik przekłamóje albo moze tam coś jest ale to i tak nieważne.
    gra zato pięknie. nieprzetestowałem jeszcze do konca ale wiem że działa teraz składam to da jakiejś obudowy i wszystko trzeba pożądnie zrobić.
    dzieki za pomoc i pozdrawiam. jak będzie skonczone to wżuce do DIY to sobie obejżycie.
    NARA
✨ Wzmacniacz na układzie STK412-170 wykazywał problem wzbudzania się przy braku podłączenia masy sygnałowej, co objawiało się na wyjściu sygnałem kwadratowym o częstotliwości około 10 kHz i amplitudzie ±47 V. Przyczyną były niewłaściwe elementy w sprzężeniu zwrotnym, m.in. kondensatory 220 pF między nóżkami 14-15 i 17-18 oraz nieoptymalne wartości rezystorów. Zalecane było usunięcie tych kondensatorów, zastosowanie rezystorów 22 kΩ do masy od nóżek 14 i 18, zmiana rezystorów 56 kΩ na 22 kΩ oraz 1,8 kΩ na 680 Ω, a także ustawienie wzmocnienia (GAIN) na 33x. Poprawne prowadzenie masy sygnałowej zgodnie ze schematem katalogowym oraz staranne wykonanie płytki PCB mają kluczowe znaczenie dla stabilności układu i uniknięcia wzbudzania. Zasilanie stosowane to symetryczne napięcia około ±35 V i ±50 V po wyprostowaniu. Niepodłączenie masy sygnałowej nie uszkodziło układu, który zawiera tranzystory MOSFET, a praca bez obciążenia i z bezpiecznikami 1 A była bezpieczna. Po wprowadzeniu zmian i ponownym zmontowaniu na większej płytce wzmacniacz działał stabilnie, z minimalnym poziomem zakłóceń na wyjściu i poprawnym odtwarzaniem sygnału.
