Witam. Mam problem, i będe wdzięczny za wszystkie wskazówki;
Mamy taką pralkę - Ardo T80
Działała bez problemu - aż pewnego dnia zaczeła pracować bez przerwy - to jest po włączeniu, niezależnie od tego jaki program ustawimy, nie obraca się programator. W związku z czym pralka chodzi, i chodzi...
Pierwsze podejrzenie padło na grzałkę - ale ta, okazało się pracuje normalnie (chociaż mam wrazenie że grzałkę słychać bez przerwy - ale chyba jest ok, bo przy ustawieniu na 40 stopni woda jest letnia, 80 stopni - gorąca). Zbadałem omomierzem dwa czujniki, po lewej i prawe stronie grzałki - ten z lewej po włączeniu pralki pokazywał 0.6, po podgrzaniu wody 0.8 - czyli - powiedzmy że działa. Cujnik z prawej strony, niezaleznie od temperatury wody i obecności wody w bębnie jest zwarty - cały czas.
Diagnozy sa dwie - czujnik temperatury. Ale - jeśli to on, to podczas spuszczania wody, czy też płukania - programator powinien się ruszyć - wtedy temperatura wody nie ma chyba znaczenia...
Druga:
Programator
Chyba się czuję na siłach, żeby przynajmniej ten drugi własnoręcznie wymienić - ale oczywiście nie chcę go kupować w ciemno.
Macie jakieś pomysły?
Z góry dziękuję...
Druga:
Programator
Z góry dziękuję...
