Jak obniżyć 12V do 4.5V dla silnika krokowego lub wtryskiwacza?
misiekts 04 Lut 2006 16:24 1553 7
  • #1 2258028
    misiekts
    Ocena: 65
    Witam!
    Przegladalem rozne tematy ale nie jestem do konca pewien. Wiem ze dla diody wystarczy sam oporniczek, jednak jesli chcialbym zasilic jakis np. silniczek krokowy czy wtryskiwacz to juz niezbyt to bedzie dzialalo chyba wiec mysle o stabilizatorku napiecia. Tylko mam pytanko te stabilizatory np. LM2940CT-5 to rozumiem ze wpinam 12V i na wyjsciu mam 5V o maksymalnym obciazeniu pradem do 1A. Czyli na silniczek krokowy lub wtryskiwacz w aucie powinno wystarczyc. Tylko czy to takie proste? Czy wystarczy ze poprostu dam 12V na wejsciu i odrazu na wyjsciu lapie 5V? I mase wtedy wspolna? Potrzebuje zrobic sobie takie urzadzonko do testowania takich elementow i nie chce mi sie bawic z jakimis dziwnymi zasilaczami ktore czesto sa za slabe a z kolei przerabiac prostownik tez nie za bardzo bym chcial tylko prosto z aku brac prad.
    Pozdrawiam!
    P.S. Jesli stabilizator to zly pomysl to jak jeszcze mozna obnizyc skutecznie napiecie aby bylo neizalezne od obciazenia i obslugiwalo ok 1A?
  • #2 2258045
    robball
    Ocena: 33
    LM7805- jednoamperowy, wyjście 5 V, tani, łatwo dostępny. Dodajesz dwa kondesatory ceramiczne 100nF, po jednym na wejście i wyjście, na wyjściu elektrolit np 100uF, na wejściu też nie zaszkodzi i już masz.
    Przy poborze prądu 1A, w układzie masz tracone około 7W mocy, więc radiator absolutnie niezbędny. Jeśli ci te straty nie przeszkadzają to chyba jest to najprostrze rowiązanie.
  • #3 2258049
    Grzybuś
    Ocena: 3
    proponuje stabilizatorek na 5 v a potem mały rezystorek
    ale może być lepszy sposób...
    jak ktoś zna... :)
  • #4 2258133
    misiekts
    Ocena: 65
    tzn sam stabilizator i za nim rezystor aby bnizyc o te 0.5V? I tylko tyle?
    Chodzi mi o to czy wystarczy tylko tyle, zadnych tam kondensatorow, tranzystorow itp nie trzeba dawac?
  • #5 2258286
    robball
    Ocena: 33
    Kondensatory daj, minimum to tyle, co kolega zaznaczył wyżej na schemacie. Zapobiegają samowzbudzeniu się układu, tzn. bez nich może działać niestabilnie.
    A te 0,5V to albo olać, bo pewnie nie ma to żadnego znaczenia, albo dodać na wyjściu szeregową diodę. Zwykła krzemowa da ci spadek ok 0,7-0,8V, szotkiego, czy jak to się pisze, ok 0,4V.
  • #6 2258325
    misiekts
    Ocena: 65
    OK a jeszcze jedno pytanko. Czym sie rozni LM2940 od LM7805? Bo ten pierwszy mam, drugi mosialbym kupic. 2940 ma maks 1.5A a 7805 1A. Czy tylko tym sie rozni?
    Tomatos
    Ocena: 6
    Jak na moje oko to różni się oznaczeniem na obudowie i tyle. A prąd to ma chyba też 1A.
    ps. jeśli zależy ci na precyzyjnym ustawienu 4,5 V to w grę wchodzi LM 317 bo ma możliwość regulacji napięcia wyjściowego.
    polecam stronkę http://www.elenota.pl
  • #8 2258405
    misiekts
    Ocena: 65
    No wiec tyl einformacji mi wystarczy :) Co do LM317 to wlasnie przegladam z nim schematy ale to juz do czegos innego :) Jestem w trakcie robienia sobie do warsztatu testerkow :) Dzieki bardzo i pozdrawiam!
✨ Do obniżenia napięcia z 12V do około 4,5-5V dla silnika krokowego lub wtryskiwacza można zastosować stabilizator napięcia, np. LM7805 lub LM2940CT-5. Stabilizatory te zapewniają stałe napięcie wyjściowe 5V przy prądzie do 1A (LM2940 do 1,5A), co jest wystarczające do zasilania takich elementów. Należy jednak pamiętać o konieczności zastosowania radiatora ze względu na straty mocy (około 7W przy 1A) oraz kondensatorów ceramicznych (100nF) na wejściu i wyjściu stabilizatora oraz elektrolitycznego (np. 100µF) na wyjściu, aby zapobiec niestabilności układu. Dodatkowo, jeśli potrzebne jest napięcie dokładnie 4,5V, można zastosować stabilizator LM317 z regulacją napięcia lub dodać szeregowo diodę krzemową na wyjściu stabilizatora, która obniży napięcie o około 0,7V. Proste rezystory nie są zalecane, gdyż napięcie zależy wtedy od obciążenia. Stabilizatory liniowe są prostym i skutecznym rozwiązaniem do testowania elementów zasilanych z akumulatora samochodowego bez konieczności stosowania skomplikowanych zasilaczy.
