Sharp 28JS-74E GA200 – TV gaśnie po 2 sekundach, przechodzi w standby po włączeniu
drzagan 04 Lut 2006 20:21 4637 9
  • #1 2259440
    drzagan
    Ocena: 6
    prosze o pomoc fachowca od sharpa, problem jest taki że po włączeniu na dwie sekundy pojawia się obraz i wyłancza się powracając do pozycji stan boj, czytałem posty sharpa ale na temat tego modelu nic nieznalazłem. Pozd.
  • #6 2272426
    drzagan
    Ocena: 6
    niestety dalej to samo ale, zauważylem dziwne zjawisko,mianowicie'' gdy pasek głośności jest ściągnięty do zera telewizor startuje i gra bez problemu a jak podgłośnie zaraz się wyłączy nawet gdy odepnę głośniki ,czyżby coś z prockiem? pozd..
  • #7 2272534
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Miałem identyczne objawy. Po wymianie D615 wszystko wróciło do normy. Może rezystor lub przerwa w okolicy D615. Jeśali nie to do sprawdzenia:R732, R740, R741, IC703, IC704, D754, D750, Q1004, IC706, IC708.
    Powodzenia
    czeladnik
    Spec od TV
    Ocena: 8
    Odnawiam temat,poniewaz mialem dokladnie taki sam przypadek,tzn.ze sciszona fonia odbiornik startuje i pracuje normalnie a z normalnym ustawieniem glosu np.na50% wlacza sie i po paru sekundach przechodzi w Standby.
    Przyczyna w moim przypadku okazal sie C363 220/25V (utrata pojemnosci).Wymienilem dodatkowo C378 220/25V w drugim kanale dzwieku.Utrata pojemnosci teego kondesatora ma wlyw na prace ukladu TDA7480 i powoduje wzrost napiecia na jego wyjsciu co z kolei uruchamia zadzialanie ukladu protec. (R358,R359,R360)
✨ Problem telewizora Sharp 28JS-74E GA200 polega na tym, że po włączeniu obraz pojawia się na około 2 sekundy, po czym urządzenie przechodzi w tryb standby. Wskazano, że przyczyną mogą być uszkodzone elementy w układzie zabezpieczenia i audio. Zalecana jest wymiana diody zenera D615 (22V SMD) oraz transoptora IC703. D615 pracuje w układzie zabezpieczenia, a jej uszkodzenie lub przerwa w obwodzie może powodować opisane objawy. Dodatkowo, problem może być związany z kondensatorami elektrolitycznymi C363 i C378 (220µF/25V), które wpływają na pracę układu TDA7480 odpowiedzialnego za wzmacniacz audio. Utrata pojemności tych kondensatorów powoduje wzrost napięcia na wyjściu TDA7480, co aktywuje układ protekcji i wyłącza telewizor. Wskazano również do sprawdzenia rezystory R732, R740, R741 oraz inne układy scalone (IC704, IC706, IC708) i elementy półprzewodnikowe (D754, D750, Q1004). Dodatkowo zauważono, że telewizor działa poprawnie przy wyciszonym dźwięku, co potwierdza problem z układem audio i zabezpieczenia.
