SONY KV-X2531K - przetwornica cyka, uszkodzenie tranzystora BU508A po wymianie
noboin 06 Lut 2006 17:02 1399 9
  • #1 2267879
    noboin
    Ocena: 26
    Klient dostarczył w/w telewizor do naprawy. Uszkodzeniu uległ TEA2066, tranzystor BU508A, SMD 100Ohm oraz rezystory w emiterze tego tranzystora. Wymieniłem uszkodzone elementy oraz dodatkowo kondensatory w zasilaczu, a także elka po stronie wtórnej zasilacza. Usunąłem przerwy których nie brakuje w tym modelu.
    Jednakże po próbie załączenia odbiornika przetwornica cyknie 2-3 razy i się załączy, lecz czasami cyka długi czas np. 20 sek i uszkodzeniu ulega tranzystor BU. Proszę o sugestie co może być powodem takiego zachowania TV.
    Pozdrawiam,
    Przemek
    ps. Sprawdziłem także pozostałe elementy w zasilaczu
  • #2 2267959
    HenrykB
    Witam!
    Popraw jeszcze luty przy trafku ster. linii, C805, 806, D801, 802, wymień C840, przejrzyj całą gałąź cewek odchylania H od kolektora Q802 do L804.
  • #3 2268260
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sony jak to Sony,sprawdz wszystkie!diody w przetwornicy i wymien pik w kolektorze klucza!
  • #4 2269158
    Richi
    Ocena: 143
    Tu chyba pomyliłeś opis scalaka chodzi ci o TEA2260.
    Czy wymieniłeś już kondensatory C605 i 617 ??
    Czy nie masz uszkodzonych diód D603, 604, 605 oraz D609, 619, 621.
    Jak wyglądają R614 i 653 (lubią przerywać).
    Co z dławikiem L601.
  • #5 2269269
    noboin
    Ocena: 26
    Rzeczywiście RICH chodziło mi o TEA2260. Kondensatory po stronie pierwotnej wymieniłem, diod nie miałem uszkodzonych. A co z tym dławikiem??
    Pozdrawiam,
    Przemek
  • #6 2269457
    Richi
    Ocena: 143
    A co ma być z dławikiem może być uszkodzony.
    Czy wymieniałeś wszystkie elektrolity ??
    Także C611 ??
  • #7 2270728
    noboin
    Ocena: 26
    Dławik jest dobry. Wymieniłem wszystkie elka po stronie pierwotnej.
    Pozdrawiam,
    Przemek
  • #8 2270737
    HenrykB
    Witam!
    Namieszałem trochę, Ty nie określiłes dokładnie BU508A, a ja w dodatku pomyliłem schematy Sony i wziąłem się za wysokie.
    Sprawdź +300V na C604, ewentualnie wymień.
  • #9 2273580
    noboin
    Ocena: 26
    Wymieniłem C804 oraz C604, ale bez skutku. Jutro podmienię pik - 330p/2kV i ewentualnie wymienie diody (może któraś głupieje podczas pracy).
    Pozdrawiam,
    Przemek
  • #10 2278139
    noboin
    Ocena: 26
    Problem rozwiązany. Powodem całego uszkodzenia był scalak TEA2260, który pomimo zapewnień sprzedawcy chyba nie był do końca oryginalny. Choć może trafiłem na wadliwą sztukę. Włożyłem wylut i działa.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Przemek
✨ W telewizorze SONY KV-X2531K uszkodzeniu uległ tranzystor BU508A oraz scalak TEA2260 (pomyłka w opisie jako TEA2066), a także rezystory i kondensatory w zasilaczu. Po wymianie tych elementów i kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej zasilacza, przetwornica cykała kilka razy przed uruchomieniem, a tranzystor BU508A ulegał dalszym uszkodzeniom. Sugerowano sprawdzenie lutów przy transformatorze sterującym linią, kondensatorów C805, C806, C840, diod w przetwornicy, rezystorów R614 i R653, dławika L601 oraz napięcia +300V na kondensatorze C604. Po wymianie kondensatorów C804 i C604 oraz podmianie pików i diod problem nie ustąpił. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się wadliwy lub nieoryginalny scalak TEA2260, którego wymiana rozwiązała problem i zapobiegła dalszym uszkodzeniom tranzystora BU508A.
