Thomson 55 MC 16 - obraz gaśnie po 5 sek, dźwięk działa, co sprawdzić?
Kemor 07 Lut 2006 19:40 1740 6
  • #1 2272822
    Kemor
    Ocena: 4
    witam:
    Mam pytanie w związku z telewizorem Thomson 55 MC 16
    po włączeniu z pilota gaśnie po 5sek. obraz
    Na samym początku po włączeniu pojawi się obraz potem po 3 sek traci ostrość i pomalutku przygasa ciemnieje i obraz ginie całkowicie głos jest normalny kanały da się przełączać. Usterka zaczęła się od czarno-białego obrazu potem zaczął przygasać jak na wstępie.
    Tranzystor kluczujący S2055N raczej dobry oporność baza-emiter 34Ω a na schemacie aplikacyjnym 50Ω czyżby tracił tranzystor parametry
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz obwod zarzenia kineskopu prawdopodobnie przerywa,podstawka tez.Powodzenia.
    piotr h
    Ocena: 8
    sprawdź podstawke kineskopu (żarzenie)i elementy w tym układzie aż do traf
    chyba że kineskop żarzy przez cały czas
    podaj efekt
  • #4 2282681
    Kemor
    Ocena: 4
    Witam:
    Przyczyną gaśnięcia obrazu były zimne luty w obwodzie żarzenia kineskopu po przelutowaniu telewizor już nie traci obrazu ale nadal nie ma kolorowego obrazu jest tylko czarno-biały czysty obraz, telegazeta jest kolorowa tak że musi błąd jeszcze być w torze detekcji koloru tylko gdzie czyż to byłby układ scalony kędziołki w obrębie tego układu sprawne wchodząc w suwaki na ekranie można regulować wszystko oprócz koloru tzn. suwakchodzi po całej długości lini a obraz nie nasyca się kolorem może ktoś z kolegów miałtaką usterke.
  • #5 2283062
    CHACA
    Ocena: 457
    Do wymiany dekoder koloru.
  • #6 2288793
    Kemor
    Ocena: 4
    Witam;
    Zgodnie z radą kolegi eltronic wymieniłem dekoder koloru stv 2118b i nadal nie ma koloru
  • #7 2308715
    Kemor
    Ocena: 4
    Witam:
    Uszkodził sie opornik 330kΩ podczepiony do nóżki 4 stv 2118n a zdrugiej strony do masy.
    Po wymianie kolor wskoczył. I tak temat mogę zamknąć.
✨ Telewizor Thomson 55 MC 16 po włączeniu z pilota traci obraz po kilku sekundach, pozostając dźwięk. Początkowo pojawiał się czarno-biały obraz, który stopniowo gasł. Przyczyną gaśnięcia obrazu były zimne luty w obwodzie żarzenia kineskopu, które po przelutowaniu przywróciły stabilność obrazu, lecz nadal brakowało koloru. Problem z brakiem koloru wynikał z uszkodzonego opornika 330kΩ podłączonego do nóżki 4 układu scalonego dekodera koloru STV 2118B. Wymiana dekodera koloru STV 2118B nie rozwiązała problemu, natomiast wymiana uszkodzonego opornika przywróciła prawidłowe wyświetlanie kolorów. Zalecane było również sprawdzenie podstawki kineskopu i obwodu żarzenia kineskopu.
