Daewoo 2898 ST - po naprawie brak obrazu i dzwięku
Marcin 32 07 Lut 2006 23:06 2646 19
  • #1 2274001
    Marcin 32
    TV które próbuje naprawić padło ponoć w czasie pracy, jak je ponownie włączyłem to juz nie startowało - słychać było tykanie w przetwornicy.
    Wymieniłem zwarty tranzystor 2sd1880, trafopowielacz (zamiennik HR),elektrolit boster 47/250 + główny w zasilaczu150/450. Wymieniłem też pozystor bo już wcześniej były problemy z rozmagnesowywaniem. Sprawdzałem cewki mają oporność kilkunastu omów; diody; kondensatory - na mierniku wszystko w porządku.
    Po uruchomieniu tv reaguje na pilota włancza sie, lekko "mruczy" czuć że jest wysokie i na tym koniec. W następnym podejściu wymieniłem str s5707 ale bez zmian. Niepokoją mnie napięcia na trafopowielaczu a raczej ich brak : 132 jest 144, 250-0 , 16,5-0, bost-144, 43-0 i po stronie wtórnej przetwornicy praktycznie nic nie ma - jak przykładam miernik do punktu 132v pykają głośniki ?. I jeszcze jedno spostrzeżenie: na zaciskach str-a 9 i 2 powinno być 4.9v w "off-state voltage" i 8v w "on-state voltage" a jest po 8v; a przy wyłączaniu telewizora z sieci na tych zaciskach i przy wartości ok. 5v słuchać dwa szybkie pyknięcia w głośnikach. Chassis tego tv to CP-775.
    Proszę o podpowiedzi gdzie mam jeszcze szukać usterki, z góry dziękuje.
  • #2 2274080
    rafalbecht
    Ocena: 34
    jeżeli było uszkodzone trafo WN to bardzo prawdopodobne jest że masz uszkodzony jeszcze ukł. scal odchylania pionowego dostaje zwarcie i dlatego są za małe napięcia
  • #3 2274185
    CHACA
    Ocena: 457
    Sprawdż PK. Zdejmij z kinola, czy napięcia wróciły?
    Wyjmij scalak pionu.
  • #4 2274236
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Mam taki sam TV w naprawie , uszkodzone 2SD1880, 1352.5008 , TDA8351 o elektrolitach nie wspominam,
    jutro będe miał trafo w.n. to odpowiem. Pozdrawiam
  • #5 2275282
    Marcin 32
    A czy mogę odpalić tv bez tda8351? stanie sie coś złego? sprawdził bym wtedy napięcia czy sa dobre
  • #6 2275326
    Serwis1
    Ocena: 128
    Można bez TDA8351 tylko przed wstawieniem nowego rozładuj elektrolity w zasilaniu tego układu . Często w przypadku uszkodzenia trafa pada pamięć i mogą być różne dziwne obiawy.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #7 2276524
    Marcin 32
    Wylutowałem TDA i objaw jest taki sam tzn. napięcia sie nie zmieniają na lepsze co świadczy o sprawnym tym scalaczku.
    A może transformatorek przetwornicy jest padnięty ? jak można to sprawdzić?
    Może jeszcze coś przeoczyłem ... będę wdzięczny za pomoc.
    Marcin
  • #8 2277056
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witam. Po pierwsze proszę zmostkować B z E tranzyst.2sd1880 następnie podłączyć żarówkę 60W/220V do napięcia zasilającego odchylanie H jeżeli zarówka zaświeci i napięcie będzie około 130-135V to przetwornica jest sprawna a następnie usunąć mostek B z E .Jeżeli układ odchyl. H jest sprawny to TV powinien funkcjonować a jeżeli nie to może być brak sterowania.
  • #9 2283826
    Marcin 32
    Tv próbuje robić na raty bo nie mam za wiele czasu i na razie nic mi z tego nie wychodzi. Jedyne co sprawdziłem to że na PK przychodzi 205v.
    Czy mogę załączyć tv ze zdjętą płytką PK co by sprawdzić napięcia i czy mogę po stronie wtórnej przetwornicy odłączać odejścia bo tam też ich nie ma (gdy mierze 132v pykają głośniki).
    Wytłumaczcie mi proszę dokładnie jak mam się z żarówką obchodzić żeby czegoś nie skopać.
    Dzięki i jak coś zdziałam to dam znać.
  • #10 2283873
    JANEK 224
    Ocena: 4
    Witam,odłącz diody poza jedną,która idzie do kondensatora na napięcie 160V .Do tego kondensatora jego plusa i minusa dołącz żarówkę 60W/220v.Na tej żarówce zmierz napięcie.Jeżeli jest w granicach 110-115V przetwornica pracuje prawidłowo.Dalej - napisz.Powodzenia.
  • #11 2284748
    CHACA
    Ocena: 457
    TV możesz uruchomić ze zdjętą PK. Napiecia możesz sprawdzać, tylko uważaj żeby nie zrobić zwarcia.
  • #12 2285744
    Marcin 32
    Odłączyłem diody tak jak pisał Janek 224 i żarówka na elektrolicie 160v tylko lekko błyska wraz z ćwierkaniem chyba przetwornicy. Gdzie mam dalej szukać? Poza tym led sie nie świeci na nap. elektrolicie w zasilaczu jest 306v.
    Dzięki.
  • #13 2285848
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Sprawdz i wymien diode D406 BYW95C,jesli podlo trafo to na bank do wymiany.
  • #14 2285900
    Marcin 32
    D 406 na mierniku zachowuje sie normalnie, ale co mam robić z brakiem napięcia na żarówce?
  • #15 2286028
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Proszę wylutować L802. Podłączyć żarówkę 60W do wypr. C813. Żarówka musi zaświecić. Zmierzyć napięcia wyj. przetwornicy (132V na +C813 i 14,5V na C815. C808, C811, C812 wymienione?
  • #16 2286168
    Marcin 32
    A wiec tak: L802 wylutowałem żarówka świeci C813 - 135v, C815 - 14v; (sorki wcześniej żarówkę podłączyłem na C814) C808 mierzyłem miernikiem niby ok ale C811 C812 nie
    Dzięki za cierpliwość i proszę o dalsze wskazówki
    Marcin
  • #18 2286348
    Marcin 32
    Już, na kolektorze Q401 jest 143 volt a na C 401 12v.
  • #20 2286447
    Marcin 32
    C 401 na mierniku niby 10µF ma , nie mam na 50v może być chwilowo na 250 ? (myśle że tak)
    Wlutowałem włączyłem i nadal nie ma obrazu ( w sęsie czarny) ani dźwięku na pilota i przełącznik tv/av reaguje
    TV już działa !
    Coś mnie tknęło i trąciłem SCREENa - obraz się pojawił co dziwne cofnąłem go z powrotem w tą samą pozycje a obraz już nie zgasł.
    FOCUSikiem ostrość ustawiłem i jest ok.
    Dźwięk pojawił się również, w czasie poprzednich prób podłączałem kawałek drutu ale widocznie nie złapał zbyt mocnego sygnału.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
    Mam tylko jeszcze pytanko czy nie trzeba jakiś konkretnych ustawień dokonać?
    Jeżeli nie to temat uważam za zamknięty
    Marcin
✨ W telewizorze Daewoo 2898 ST po awarii i wymianie uszkodzonych elementów (tranzystor 2SD1880, trafopowielacz HR, elektrolity, pozystor) pojawił się brak obrazu i dźwięku mimo reakcji na pilota i lekkiego "mruczenia". Sprawdzono napięcia na trafopowielaczu i przetwornicy, które były nieprawidłowe lub zerowe. Wskazano możliwe uszkodzenie układu odchylania pionowego oraz konieczność sprawdzenia i ewentualnego wyjęcia scalaka TDA8351. Testowano przetwornicę z użyciem żarówki 60W/220V, wylutowano cewkę L802, sprawdzano diody i kondensatory (C808, C811, C812, C401). Po wymianie kondensatora C401 i podłączeniu bazy tranzystora Q401 nadal brakowało obrazu. Ostatecznie obraz pojawił się po manipulacji potencjometrem SCREEN, a dźwięk po ustawieniu FOCUS, co wskazuje na konieczność regulacji tych elementów po naprawie. Telewizor zaczął działać poprawnie bez dalszych problemów.
