Jak podłączyć podświetlenie z Allegro pod baterię? Ile volt potrzeba?
Qasor 08 Lut 2006 17:53 885 4
  • #1 2276887
    Qasor
    Ocena: 6
    Sprawa wygląda następująco zakupiłem na allegro następujące podświetlenie:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83380201
    i chciałbym je podłączyć pod baterie w związku z tym mam kilka pytań - ile volt będzie potrzebowało to cudo, i czy na wyjściu jest zwykłe + - (próbowałem podłączyć ale niestety nie udało mi się,)
    • Jak podłączyć podświetlenie z Allegro pod baterię? Ile volt potrzeba? PICT0044.JPG (107.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2276981
    edekk
    Ocena: 115
    W opisie pisze że jest tam 6 diód LED . Jeżeli połączone są szeregowo to zasilić trzeba ok 10-12V.Najlepiej podłącz zasilacz z regulacją i podnoś napięcie aż do zaświecenia.
  • #3 2277244
    Qasor
    Ocena: 6
    Problem w tym że do "dyspozycji" mam jedynie 3 V :(
  • #4 2277278
    edekk
    Ocena: 115
    Pokazało mi się te zdięcie wyżej i widać że są połączone szeregowo . Dla 3V byś musiał poprzecinać ścieżki i połączyć je równolegle.
  • #5 2277318
    Qasor
    Ocena: 6
    Właśnie zdziwiło mnie że w moim komie jest kilkanaście diód a napięcie wynosi 5 V
