Radio Panasonic USA z prockiem NEC D784224GC134 – jak zmienić FM na polskie częstotliwości?
martom46 09 Lut 2006 00:09 2064 9
  • #1 2278920
    martom46
    Ocena: 14
    1 .Witam ! szukałem po forach przestrajania. był jeden panasonic ale z innym prockiem mój to " NEC D784224GC134 032E40HL " jak by ktoś wiedział jak przestroić na polskie fale. czyli w tej chwili pokazuje nieparzyste dziesiętne- 98,3 ; 98,5
    2. drugą sprawą jest to że 2 razy muszę podłączać zasilanie żeby radio zaskoczyło. po pierwszym podłączniu podświetla się przycisk wyciągania płyty[ i wtedy reaguje na wyjmowanie płyty] po drugim podłączeniu przycisk wyciągania płyty nie działa a panel podświetla się i wszystko jest ok.
  • #2 2286634
    martom46
    Ocena: 14
    czyżby nikt nie robił takiego radyjka ??????
  • #3 2374410
    martom46
    Ocena: 14
    wznawiam temat ,gdysz jeszcze nie uporałem się z tym radyjkiem
  • #4 2374685
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Jak dobrze pamiętam Panasonic w większości stosował procesory oprogramowane na określony region.Tak więc by radio miało europejski krok syntezy(50kHz) trzeba w nim wymienić procesor.
  • #5 2377768
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Zgadzam się z kolegą Ikar55. Czasem jednak dało się syntezę zmieniać z US na JP co nam kompletnie nic nie daje. A i z wymianą procesora też nie jest tak różowo, często mimo znacznego podobieństwa są to zupełnie inne radia. I musiałaby być wymieniona cała płyta główna.
    Swoją drogą ważna uwaga dla kolegi martom46 - jeżeli ktoś nie odpisuje to nie krzyczy się co chwila o pomoc. Po prostu albo nie chce nikt napisać albo po prostu nie ma rozwiązania tego problemu.
    karolll
    Ocena: 4
    Witam i pytam>jaki jest model tego panasonica? Konfigorowalem procesory w tej marce, ale notowalem tylko model radyjka...Pozdr..
  • #7 2415729
    martom46
    Ocena: 14
    panasonic CQ-DF583U. pozdrawiam
    karolll
    Ocena: 4
    niestety nie konfigorowalem tego modelu ale CQDP22,CQR115u i CQKD34EUC udalo mi sie przerobic......
    powodzenia!
    pozdrawiam!
    dzieki za podziekowania!:D
  • #9 2519164
    Andrzej Jędrzejczyk
    Ocena: 2
    Witam.Aby zmienić raster z 200 na 100khz usuń R629 (47k),pin78 MPU IC601.Powinno zadziałać.Jak wyjdzie operacja daj odp.na gg1780521.Pozdrawiam
  • #10 2532738
    martom46
    Ocena: 14
    Nie wyszła operacja. Dalej jest jak było co 0,2. Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy radia samochodowego Panasonic USA model CQ-DF583U z procesorem NEC D784224GC134, w którym użytkownik chce zmienić zakres częstotliwości FM na europejski (polski) z krokiem 50 kHz zamiast amerykańskiego 200 kHz. Wskazano, że większość procesorów Panasonic jest programowana na określony region, co wymaga wymiany procesora lub całej płyty głównej, aby zmienić raster syntezy. Próba zmiany rasteru poprzez usunięcie rezystora R629 (47k) na pinie 78 procesora MPU IC601 nie przyniosła efektu. Dodatkowo zgłoszono problem z dwukrotnym podłączaniem zasilania, gdzie po pierwszym podłączeniu podświetla się przycisk wysuwania płyty, ale nie działa, a po drugim podłączeniu panel działa poprawnie. W dyskusji pojawiły się także inne modele Panasonic, które udało się przerobić na europejski zakres, jednak model CQ-DF583U nie był konfigurowany przez uczestników. Poruszono również kwestię cierpliwości w oczekiwaniu na odpowiedzi na forum.
